Sterowanie do TOS Galanta HAD 40/1000
Marcin M
Post napisał: Marcin M » 06 cze 2011, 12:28
Poszukuje rozwiązania mojego problemu - posiadam tokarkę TOS GALANTA HAD 40/1000 - poszukuje programu z którego mógłbym generować kod na tą obrabiarkę - do tej pory programy pisał mój operator ale za każdym razem wpisywać to z "ręki" to strata czasu. Planowałem zakupić program Alibre turn lul MasterCam i bezpośrednio z tych programów generować kody na ta obrabiarkę- zastanawiam się tylko czy to zadziała tak jak myślę czy potrzebuje coś więcej - z góry dziękuje za pomoc i wskazówki jak ogryźć ten temat.
Pozdrawiam.
andmar2005
Post napisał: andmar2005 » 07 cze 2011, 04:40
witam
1 opisz więcej na temat tokarki - ktoś ma jeszcze szukać w necie tą maszynę
2 co robisz za detale taki mały poglądowy przykładzik
3 Alibre to frezowania może być - ale tokarka to troszkę problem
4 MasterCam to bardzo dobra maszyna - nie kieruj się cena
5 Dziabi pisze w MasterCam programy na tokarkę - jak co dam ci kontakt
hi
Marcin M
Post napisał: Marcin M » 08 cze 2011, 10:50
andmar2005 - co dokładnie mam Ci opisać żebyś mógł mi pomóc??
Wiem tylko tyle że sterowanie to fagor max długość toczenia 1m.
Opisz jakie jeszcze informacje są potrzebne postaram się je odnaleźć.
Przy okazji dziękuje za odpowiedź.
pozdrawiam.
andmar2005
Post napisał: andmar2005 » 08 cze 2011, 15:59
hi
to za mało na razie wiem że w "Z" masz 1000mm
ile w "X"
magazyn narzędzi ma
w ogóle ile ma osi
jakieś foto
i na resztę pytań z poprzedniego posta odpowiedz
