W amoku kupowania noży
kupiłem 5 sztuk PTGNR 32x25.
A że wszystkie wcześniejsze noze kupione były za niskie to te są za wysokie
Pewnie zamontuję nóż i zarysuję kółeczko na elemencie w uchwycie i połowa średnicy to będzie ile za wysoki nóż, potem kątówką zjadę z grubsza i na magnesówce wyrównam.
Może tak być?
A jak na razie to skupuję jakieś "okazje" z Aledrogo. Sporo różnych już mam, ale nie trafił się żaden przecinak.
Jak nóż jest za niski to podkłada się kawałki płaskownika?
Co się robi?
Czy przecinaki stalka z oprawką mogą być? Chłodzenia wymagają czy nie?
Na razie nic konkretnego nie toczyłem, próby jakieś i nawet pozytywnie bym je okreslił.
Ale niestety przy wrzucaniu sprzęgła wajchą w dół słychać zęby w przekładni.
Na niektórych biegach wchodzi dobrze a niektóre nie.
Czy trzeba wyregulować sprzęgło?
Wrzeciennik zalałem olejem pod wierzch
Lało się z każdej dziury, już myślałem, że uszczelniacze jakieś tam są i już nie działają, ale przestało lecieć i jest trochę ponad stan, będzie lepsze smarowanie.
Generalnie dla amatora takiego jak ja to i tak za dobra maszyna.
Jacek
