tus 25 problem
: 19 mar 2011, 23:35
Witam.Jestem nowy na tym forum i mam problem z niedawno zakupioną, pierwszą tokarką tus 25. Zaczęło coś stukać w skrzynce biegów przy większych prędkościach. Zdjąłem pokrywę szukając przyczyny i zauważyłem, że gdy pokręcałem lekko uchwytem (ustawiłem tak tryby by nie zazębiały się z wrzecionem, jedynie jeden od napędu posówów jest na stałe zazębiony) wyczułem, że lekko się przycina gdzieś w trakcie połowy obrotu. Hałas ten dobiega raczej z tyłu skrzynki biegów, czy potrzebna będzie wymiana łożyska czy raczej to coś innego. Dodam, że przy odłączonym wrzecionie tego hałasu niema, a tokarka przy wyższych obrotach była raczej głośna.
Następna rzecz to l drgania, które za obserwowałem przy przecinaniu na przyleganiu płaszczyzn między saniami narzędziowymi, a obrotnicą ("buja" się między rogiem gdzie zamocowany jest nóż, a rogiem po przekątnej) czy trzeba dać obie płaszczyzny do szlifowania?
