potrzebóje klin do suportu cu 401
: 19 mar 2011, 21:32
autor: siid
brakuje mi klina do suportu tokarki cu 401 czy nie wie ktoś z Was gdzie można dostać taki klin
: 19 mar 2011, 22:21
autor: BYDGOST
Gdy widzę, że ktoś tak bardzo "potrzebóje"
to czóje
ogromny bul.
: 20 mar 2011, 13:22
autor: dawca87
Bo uje sie nie kreskuje. I to nawet sie rymuje.
: 20 mar 2011, 13:33
autor: IMPULS3
Za te odpowiedzi to autor chyba wam nie wciśnie POMÓGL
Co do klina to chyba pozostaje tylko dorobić bo nie jest to część zamienna ale posowana indywidualnie ( skrobana).
: 20 mar 2011, 17:02
autor: Mariuszczs
Zamów sobie taki klin szlifowany według dokumentacji i zużycia prowadnic ( odpowiednio szerszy ), potem raczej doskrobiesz prowadnice bo napewno nie równo wytarte .
: 20 mar 2011, 20:19
autor: clipper7
Podłączę się z takim pytaniem, kliny bywają stalowe lub z brązu B101. Co lepsze, pomijając cenę materiału ? Poza tym, czy klin np. z brązu nie dotrze się sam po pewnym czasie ? Trzeba go skrobać ?
: 20 mar 2011, 20:36
autor: kamar
Pomijając to że raczej nie stalowe, a żeliwne, to brązowe albo z nakładką brązową są zdecydowanie lepsze. I choć się same nie dotrą
to są bardziej idiotoodporne, mogą chodzić nawet przy niewielkim smarowaniu. Żeliwny zaraz się zatrze bez smarowania.
: 20 mar 2011, 20:38
autor: IMPULS3
Te z brązu zazwyczaj są tam gdzie jedna z prowadnic jest stalowa, natomiast tam gdzie obie prowadnice są z żeliwa stalowy klin jest wystarczający.
: 20 mar 2011, 21:53
autor: kamar
To ja zgłaszam votum separatum
Przy stalowych prowadnicach -
musi być brązowy ; przy żeliwnych powinien byc żeliwny ale lepszy jest brązowy.
: 21 mar 2011, 20:08
autor: zdzicho
kamar pisze:To ja zgłaszam votum separatum
Ja też zgłaszam votum ,do Twojego votum. Przy stalowych prowadnicach również stosuje się kliny stalowe i robią to nawet renomowane firmy( twarde prowadnice ,a klin miękki lub twardy).Wtedy jednak należy zapewnić dobre smarowanie.
W wielu tokarkach np do kasowania luzów na suporcie poprzecznym ,lub narzędziowym spotykałem kliny stalowe,a prowadnice były żeliwne.
Klin stalowy łatwiej wykonać ,bo można go oszlifować na stole magnetycznym pochylonym.
