TOKARKA MAKTEK TYTAN 300 X 180
: 17 mar 2011, 21:35
autor: janosik666
Witam zakupiłem ostatnio TOKARKE MAKTEK TYTAN 300 X 180
Na początku chciałbym wyjąśnić że toczenie zacząłem od niedawna i i nigdy nie miałem tokarki
Pytania:
Czy ktoś z was posiada tą tokarkę i instrukcje do niej??
potoczyłem troche w alu i metalu wydaje mi sie ze na 400w jest troche za słaba musze skrawać 0,050mm żeby jej nie zatrzymać co o tym myślicie ??
może macie jakieś sposoby sprawdzenia jej ?? może silnik już skończony sam już nie wiem co z nią ;/
: 17 mar 2011, 22:31
autor: kamar
I skacowani wstają TYTANI
400w i to sie nazywa TYTAN ?
: 17 mar 2011, 22:39
autor: Piotrjub
eeeeeeeeeeeeeee tam Tytani po prostu robili cuda. Myślę że problem leży po stronie operatora, on po prostu powoli przestaje wierzyć w cuda a wtedy wracają do życia normalne prawa z fizyki.
: 18 mar 2011, 00:25
autor: Seemann
W zeszłym tygodniu widziałem takiego tytana w praktikerze za 55euro, a 15km dalej po "naszej" stronie kosztuje już 1999zł. Pokręciłem trochę korbkami i całkiem fajna zabawka, ale nie spodziewałbym się że ktoś może na tym chcieć obrobić stal
400W to naprawde niewiele, zapomnij o stali.
: 18 mar 2011, 01:11
autor: BYDGOST
To jest sprzęt taki z przymrużeniem oka, ale do zabawy może być. Nie wiem czy jest gdzieś dostępna instrukcja po polsku. Tu jest taka:
http://littlemachineshop.com/Info/MiniL ... sGuide.pdf
Nazywa się inaczej, ale to ta sama maszyna wykonana przez małe żółte rączki.
: 18 mar 2011, 09:29
autor: mrozanski
ten silnik chyba tyle nie ma skoro dzieje sie tak jak piszesz... toczylem na tokarce o mocy 500w starej polskiej i nie bylo problemu w stali przy skrawaniu powyzej 1mm
: 18 mar 2011, 12:03
autor: BYDGOST
Toż silnik OUS 1 ma 370W i ładnie toczy w stali. Te 400W wydaje się być naciągane. Trzeba mieć na uwadze, że jakość toczenia zależy od parametrów i konstrukcji tokarki. Sama moc nie wskazuje nam jak będzie się toczyło na danej maszynie.
: 18 mar 2011, 12:10
autor: Mariuszczs
naciągane czy nie - można zmierzyc pobór prądu przy obciążeniu i policzyc moc ( pewnie wyjdzie 150W )
: 18 mar 2011, 12:21
autor: pukury
witam.
bez przesady - da się na TYM toczyć i to spokojnie .
w sumie to chciałbym mieć taką w domu
nie to co mam - a mogę wytoczyć właściwie co chcę .
pozdrawiam .
: 18 mar 2011, 16:05
autor: janosik666
eh to zakupiłem sprzecik
moze wladowal bym tam lepszy silnik lub sprzedac? 1800 z kompletem nozy pewnie pojdzie na allegro
