Strona 1 z 3
Noże składane 12x12 do TSA 16 jakie płytki i jak toczyć
: 04 mar 2011, 02:10
autor: BorysRękojad
Witam , przerobiłem w końcu swoją tsa 16 na noże z trzonkiem 12x12 i mam kilka pytań :
- Jakie płytki pasują do tych noży
? jakim oznaczeniem mam się kierować przy doborze i kupnie ? Robiłem już próby na jakiś płytkach baldonit (czy coś takiego ) i na dużych średnicach dosyć ładnie idzie ,a na małych to wygląda raczej jak skrobanie z przerwami na wiór, czy rodzaj płytki może mieć wpływ na powierzchnię obrabianą , czy są różne do różnych materiałów ?
- Czy płytkami toczy się tylko twarde stale i basta ?
- Gdzie kupić takie płytki ?
- Jak wygląda docisk płytki w ww. nożach ?
: 04 mar 2011, 08:35
autor: clipper7
W starszych nożach np. Fafany płytka dociskana jest wkrętem (często z lewym gwintem) poprzez łamacz wiórów, nowsze noże mają łamacz wiórów wprasowany w płytkę. Jest parę systemów mocowania płytek, co widać w oznaczeniach noży i płytek. Często w oznaczeniach noży podany jest rozmiar płytki. Typ (kształt) płytki wynika też z oznaczenia noża. Oczywiście, do różnych materiałów stosuje się różne płytki, ale w praktyce amatorskiej płytkami do stali np. P20 mozna a powodzeniem toczyć różne materiały. Specjalnie płytki stosuje się do Al.
Radzę zapoznać się w necie z katalogiem np. Baldonitu lub Pafany i tam jest wszystko dokładnie wytłumaczone. Są podane systemy oznaczeń, typy płytek, rodzaje materiałów, uwagi np. geometrii płytek itp. Naprawdę warto się z tym zapoznać.
Noże na zdjęciu są starszego typu, mają oznaczenia starego typu.
Twoje kłopoty z toczeniem mogą wynikać ze złego ustawienia wysokości noża lub mocowania płytki.
Duży wybór noży i płytek jest na Allegro, są też sklepy internetowe i zwykłe z tym towarem.
Dla początkujących amatorów polecam noże Pafany, poczytaj odp. wątki na tym forum, było szereg dyskusji na ten temat.
: 07 mar 2011, 15:33
autor: mike217
Do TSA 16 trzeba bedzie te trzonki przefrezować na 8mm lub 9mm ( niektóre wersje maszyny)
: 09 mar 2011, 12:13
autor: BorysRękojad
Szukałem katalogu Pafany i znalazłem tylko jakiś zrobiony we flashu gdzie nic nie widać , może ktoś wie gdzie mozna znaleźć w pdf'ie czytelny ?
Właśnie , że nie
. Zrobiłem sobie nową podstawę pod większy i masywniejszy imak , podstawę montuje się zamiast sanek poprzecznych ( do toczenia stożków ) i teraz krawędź noża 12x12 mam na wysokości osi wrzeciona , dodatkowo chcę sanki poprzeczne wykorzystać do przystawki do frezowania .
: 09 mar 2011, 15:39
autor: Zbych07
BorysRękojad pisze:
Właśnie , że nie
To najlepsze wyjście, to samo zrobiłem w mojej OUS-1, i spokojnie używam noży Pafany z trzonkiem 16 a i 20 się zmieści
Nie mogę sobie wyobrazić powrotu do zwykłych noży, no może poza szczególnymi sytuacjami.
OUS-1 to mała maszynka i dość łatwo wpada w wibracje nawet przy ostrych ( tradycyjnych ) nożach.
Gdy zacząłem używać noży z wymiennymi płytkami problem wibracji jest rzadki , praktycznie marginalny.
Niestety podobnie jak Kolega , nie ogarnąłem wiedzy ( brak czasu ) jaka płytka do jakiego materiału.
: 17 mar 2011, 20:11
autor: januszs0
Witam Kolegów
Jeśli ma kolega możliwość to prosiłbym o zamieszczenie fotek takiej przeróbki. Sam mam TSA 16 i kilka noży 12 x 12 może bym się zdecydował na taka przeróbkę.
Janusz
: 17 mar 2011, 22:20
autor: RomanJ4
: 27 mar 2011, 22:49
autor: BorysRękojad
Witam, zapodaję zdjęcia podstawy
sama podstawa
porównanie imaków
jeszcze bez śrub
Przy toczeniu podstawy były jajca bo musiałem zebrać 5 mm ze średnicy i 20 z długości, na dodatek plaster był zahartowany powierzchniowo z każdej strony ,nawet tej uciętej na pile taśmowej
no ale darowanemu koniu się w zęby nie zagląda
. Różnica w samej pracy na takiej podstawie z większym imakiem jest spora , samo dokręcanie noży śrubami m8 to ulga bo nie trzeba uważać na siłę dokręcenia , tak samo z dokręcaniem imaka , duża powierzchnia styku sprawia, że wystarczy lekko dociągać dźwignią i imak niema prawa sie przesunąć.
: 29 wrz 2014, 15:23
autor: rc36
Też mam zamiar dorobić przystawkę na noże 1212 i w związku z tym mam pytanie czy ten nóż to dobry wybór, nie chodzi mi o kształt bo właśnie taki potrzebuje tylko o producenta tego noża.
http://allegro.pl/noz-tokarski-sdjcr-12 ... 05147.html
: 29 wrz 2014, 16:20
autor: Andrzej 40
Przeróbka do masówki pewnie zdaje egzamin. Ale kolegom, ktorzy to chcą robić zwracam uwagę, że w tym momencie pozbawiają się precyzyjnego posuwu wzdłużnego znajdującego się na usuniętej części suportu.
Moim zdaniem (nie trzeba się z nim zgadzać
) do tej tokarki nie ma potrzeby stosowania noży innych niż przewdziane przez konstruktora. Noże, stalki i składaki 8x8 są do nabycia bez problemów, a ceny i noży i płytek są niższe od większych wymiarowo.
