Jaki materiał na rolki
- Posty w temacie: 7
Najpierw hartują na tyle ile da się wyciągnąć z danego materialu, odpuszczają na daną twardość-jaka ma być, i odprężają.Borsi pisze: a jeżeli hartowane to i odpuszczane
Co do nawęglania to twardość takiej powierzchni jest bardzo duża.
Jeżeli dasz do nawęglania np.16HG to powierzchnia zewnętrzna bez problemu osiągnie twardość 60 HRC (a to jest taka twardość jaką mają np.gwintowniki, wiertla). Natomiast rdzeń będzie mial tak do 45HRC.
Na pewno taka twardość ci wystarczy.
do gięcia aluminium potrzebna aż tak twarda powierzchnia ? Nie wiem jak alum. ale nierdzewke to przeważnie na teflonowych rolkach się profiluje. A jak juz mają być te rolki stalowe to może lepiej daj stal do ulepszania np 40H (jeżeli masz taką możliwość), nadaje sie do hartowania powierzchniowego powyżej 50HRC i nie trzeba się bawić w nawęglanie . Stal 50HS faktycznie twarda, ale to już sprężynówka.IMPULS3 pisze: Jeżeli dasz do nawęglania np.16HG to powierzchnia zewnętrzna bez problemu osiągnie twardość 60 HRC (a to jest taka twardość jaką mają np.gwintowniki, wiertla). Natomiast rdzeń będzie mial tak do 45HRC.
