Ślimak
Ślimak
Witam. Mam do wytoczenia nieduży ślimak. Problem mam z odtworzeniem wymiarów bo jest on dość mocno starty . Średnica wychodzi ok 20mm a skok ok 3mm. O ile pamiętam ślimak jest gwintem modułowym którego skok = Π• moduł (gdzie moduły są znormalizowane) , a więc najbliższy moduł znormalizowany tego ślimaka chyba będzie 1mm więc faktyczny skok ≈3,14 Niestety nie mam kół do gitary, żeby przejść na gwinty modułowe. Najbliższy skok mam 3mm, tylko wątpię czy jak wytoczę tym skokiem to ślimak będzie dobrze zazębiał się ze ślimacznicą . Czy jakiś sposób żeby to obejść?
A nie prościej przerobić (zatoczyć) gotową śrubę trapezową? http://www.akcesoria.cnc.info.pl/sruby_trapezowe.htm
http://*/sruby-napedowe-in ... techniczne
a w czym to ma być? jeśli do amatorskich zastosowań to może wystarczy tak http://www.astronomiainumbria.org/advan ... qnotes.htm
tu trochę o tym zagadnieniu (str313, można powiększyć lupką) http://books.google.pl/books?id=GNl8kZ2 ... &q&f=false
