Problem z normą DIN 69880
Gniewomirr
Post napisał: Gniewomirr » 13 sty 2011, 10:14
Witam!
Jestem nowym użytkownikiem tego bogatego forum. Z góry przepraszam, ponieważ spodziewam się, iż temat ten założyłem w złym dziale, ewentualnie nieświadomie go powieliłem.
Projektuję w ramach uczelnianej pracy oprawkę, która napędzana będzie chłodziwem. Problem napotykam w przypadku normy DIN 69880. Gwoli ścisłości umieszczam poniżej link do jej obrazowania:
Rozumiem, że definiuje ona położenie otworu dostarczającego chłodziwo, jak i geometrię przy najmniej jego części. Muszę wiedzieć dokładnie, jakie jego wymiary są objęte normą. Zamawiając zaślepiony półfabrykat Bison Bial, taki otwór sam będę musiał zgodnie z normą wykonać, a ważną kwestią jest dla mnie, czy zanim przeprowadzę go pod dowolnym kątem muszę utrzymać jego prostopadłe wejście w oprawkę na dystans 8 +/- 0,1 ?
Przepraszam, za nie do końca składny język, liczę jednak na wyrozumienie!
Pozdrawiam, Gniewomir
wieslawbarek
Post napisał: wieslawbarek » 14 sty 2011, 20:29
Według Narzędzia skrawające w zautomatyzowanej produkcji WNT 1991 norma ta przewiduje wymiar d1 (h6) l1(+ -0.3) d2 (H8) d3 , h1 (max) h2 (+ -0.1) l2 (+ - 0.05) l3 (min) l4(+1 ) r1 (+ - 0.02)
[ Dodano: 2011-01-14, 20:33 ]
a i to co ty piszesz to jest 8 minus 1 :wink:
