gwintowanie na sztywno
: 03 sty 2011, 17:45
autor: ArturMAZAK
Ostatnio widziałem że możliwe jest gwintowanie na tokarce (dokładnie tokarka NEF 400) bez oci C i oprawki kompensacyjnej, w mojej maszynie bez oprawki nie da rady, gwinty są pozrywane jak to wygląda?
Pozdrawiam.
: 03 sty 2011, 18:32
autor: WZÓR
ArturMAZAK - a nie pisali już gdzieś na forum na ten temat ?
.... nie chce mi się szukać. :razz:
P.S.
U mnie w Haas-e SL-20 ; cykl G84 ... z oprawką kompensacyjną , czy też bez idzie dobrze i jest OK.
: 09 sty 2011, 16:21
autor: rogerG
witam jestem nowy pisze tak z nudow :)
naturalnie ze sie da ciac gwint czy to wewnetrzny czy zewnetrzny nalezy tylko wybrac odpowiedni cykl i plytki do noza
w cykllu powinny znajdowac sie dane jak skok gwintu glebokosc srednica itd
poco ci os C
pozdrawiam
: 10 sty 2011, 09:06
autor: WZÓR
rogerG pisze:... poco ci os C ...
Oś C
Ta opcja zapewnia wysokoprecyzyjny dwukierunkowy ruch wrzeciona, który jest w pełni interpolowany z ruchem X i / lub Z.
Można zadać prędkość wrzeciona w przedziale od .01 do 60 obr./min.
Przekształcanie z układu ortokartezjańskiego na układ biegunowy
Przeprogramowanie współrzędnych ortokartezjańskich na biegunowe, powodujące przekształcenie komend położenia X,Y na ruch obrotowy osi C i ruch liniowy osi X. Programowanie przekształcające z układu ortokartezjańskiego na układ biegunowy znacząco ogranicza ilość kodów wymaganą do wydawania złożonych komend ruchu. Normalnie, prosta linia wymaga wielu punktów do zdefiniowania ścieżki, podczas
gdy w układzie ortokartezjańskim wymagane są tylko punkty końcowe.
Ta funkcja umożliwia programowanie obróbki powierzchni czołowych w układzie współrzędnych ortokartezjańskich.
Uwagi dotyczące programowania:
Zaprogramowane ruchy powinny zawsze ustawiać linię środkową narzędzia.
Ścieżki narzędzi nie mogą przecinać linii środkowej wrzeciona.
Nacięcia, które muszą przekroczyć linię środkową wrzeciona, można wykonać w dwóch przejściach równoległych po obu stronach linii środkowej.
Przekształcanie z układu ortokartezjańskiego na układ biegunowy jest komendą modalną.
: 10 sty 2011, 12:30
autor: rogerG
tak do gwintu ale nie potrzebna jest os c my piszemy io gwintowaniu
nie pracy napedzanymi narzedziami
pzdr
: 10 sty 2011, 12:41
autor: WZÓR
rogerG pisze:tak do gwintu ale nie potrzebna jest os c my piszemy io gwintowaniu
pzdr
...poco ci os C.
... zadałeś pytanie , więc odpowiedziałem.
Cykl G84 na Hass-e jest standardowym cyklem gwintowania ( o osi C nic nie wspominałem :razz: ) .... za bardzo nie rozumiem o co Tobie chodzi.
Fragment programu do wglądu;
T0101 (GWINTOWANIE M10X1.5)
G00 Z5.
X0.
M01
M08
G97 S120 M03
G84 Z-30. R2.5 F1.5
G80
M09
G28 U0
M30
