Tokarka TUM25-B
: 19 lis 2010, 17:05
autor: Piękny Roman
Witam, jest to moja pierwsza styczność z tokarką tzn. nigdy się tym nie bawiłem :smile: a chciałbym. Dobra problem polega na tym, że muszę zaplanować powierzchnie czołową. Nie wiem na jaka głębokość muszę zrobić, patrze na skalę na pokrętle przesuwu sań narzędziowych. Jest bodajże 40 działek(stary sprzęt, trochę zamazane) i ustawiam na pozycji 0 i co ile przesuwam działek? po przejechaniu noża po powierzchni? Może ktoś mi to tak ładnie wytłumaczyć? :grin:
: 19 lis 2010, 17:09
autor: luk_asz01
jesli chodzi o planowanie powierzchni czolowej, to zasada jest taka,
- jesli to pierwsza operacja to zbierasz jak najmniej, tylko tyle by cala powierzchnia byla przetoczona, tokarki manualne zazwyczaj maja dokladnosc do 0.01mm
: 21 lis 2010, 11:59
autor: Piękny Roman
Czyli cała rzecz polega na przesunięcie od 0 na tej całej skali co kilka działek żeby uzyskać głębokość ap<=0.3? znając ile ma jedna podziałka można z dokładnością wytoczyć np walec o odpowiedniej średnicy np 30mm czyli jak ją uzyskać? dokładność x liczba działek i mamy odpowiedni wymiar w mm?
: 21 lis 2010, 18:17
autor: zdzicho
Przetaczas ,mierzysz. Wychodzi wymiar np 30,45. Przybierasz 0,45. przetaczasz i powinienas mieć 30,00. Przynajmniej teoretyczbnie. Po pewnej praktyce ,sam się zorientujesz, ile przybrac ,aby wyszło tyle ile chcesz.
: 21 lis 2010, 19:29
autor: dawca87
Chyba na strone czyli x2
: 21 lis 2010, 20:50
autor: BYDGOST
dawca87 pisze:Chyba na strone czyli x2
Tokarki najczęściej maja skalę uwzględniającą zmianę średnicy a nie promienia i już nie trzeba przeliczać x2. Przy starszych tokarkach trzeba było o tym pamiętać.
: 21 lis 2010, 21:20
autor: clipper7
Nie wiem, czy o to Ci chodzi, ale tak dla porządku :
1. Przy planowaniu czoła zawsze można spodziewać się nierównej/nierównoległej powierzchni, zacznij ostrożnie aby nie ukruszyć noża. Potem odważniej, aż nóż wyrówna całą powierzchnię. Ważne jest ustawienie noża na wysokości osi, inaczej na środku powstanie "cycek"
2. Musisz przyzwyczaić się do skal na pokrętłach. Najlepiej zatocz wałek, ustaw nóż tak, aby ledwo dotykał wyrównanej powierzchni, ustaw zero na pokrętle i wjedź w materiał np. o 5 działek. Przetocz kawałek. Po zmierzeniu będziesz wiedział, o ile zmieniła się średnica przy wjechaniu o 1 działkę. Nie zapomnij o pewnym luzie na śrubie ( staraj się nie cofać pokręteł, wtedy gubisz wymiar).
: 22 lis 2010, 03:21
autor: gaski
a może x 1/2 ?
z przykładu kol. zdzicho
wałek ma wymiar 30,45, przetaczasz go na wymiar 30,00. Różnica średnic wynosi 0,45 mm, Ty musisz przesunąć nóż o 0,225 mm
Każda tokarka (obrabiarka) ma opisane działki elementarne w pobliżu kreski zerowej = dwie pionowe kreski i wartość liczbowa lub strzałki skierowane grotami do siebie i wartość liczbowa działki elementarnej
Jeżeli przykładowo działka elementarna wynosi 0,05 mm, tokarz przyjmuje działkę 0,1 mmi już bez żadnego obliczania pokręca pokrętło posuwu poprzecznego o cztery kreski i jedną drugą przedziału
: 22 lis 2010, 09:01
autor: Mariuszczs
Są tokarki co zbierają ze średnicy x2 to co na podziałce, a ja lubię takie co podziałkę mają dwa razy "gęściejsza" i jak ustawię 0,2 to zbiera ze średnicy 0,2.
: 22 lis 2010, 22:28
autor: dawca87
Tokarki co uwzgledniala by srednice jeszcze na oczy nie widzialem. Ale widywalem i pracowalem tylko na starych padłach wiec...
