Gwint wrzeciona w starej tokarce
koala.g
Post napisał: koala.g » 08 lis 2010, 12:31
Mam taką starą tokareczkę do metalu rocznik ok 1900 :D
Potrzebuję do niej teraz dokupić uchwyt cztero-szczękowy i nie wiem za bardzo jaki tokarka ma gwint.
Czy M33 x 3,5mm można przy mierzeniu z jakimś innym pomylić ?
Czy taki gwint w tokarkach wyprodukowanych w tamtym okresie był typowy ?
Nie mierzyłem jeszcze tego gwintu ; w jaki sposób najlepiej było by to zrobić ?
Jeśli chodzi o ten M33 x 3,5mm to widzę że jest to jakiś standard w większych tokarkach do drewna ; więc wolałbym kupić jeden uchwyt* na kilka tokarek. W przyszłości zamierzam kupić coś większego do drewna i szkoda by było inwestować w kilka uchwytów.
* Jest to dość fajny uchwyt do którego można dokupić różnego kształtu szczeki. Nowe "końcówki" po prostu przykręca się do tych z uchwytu , mogę nawet przykręcić kawał drewna lub innego materiału i wytoczyć sobie taki szczeki jakie chcę.
tom22
Post napisał: tom22 » 08 lis 2010, 12:44
zmierzyć gwint sprawdzianem grzebieniowym do gwintów,
dobrze mieć sprawdzian metryczny i calowy - bo w takich starych maszynach gwint może być calowy.
clipper7
Post napisał: clipper7 » 08 lis 2010, 22:00
Czy jesteś pewien, że nie jest to M33x2 ? To był kiedyś typowy gwint stosowany w różnych maszynach do obróbki skrawaniem np. do mocowania tarcz zabierakowych małych uchwytów tokarskich.
koala.g
Post napisał: koala.g » 08 lis 2010, 22:23
Jest to gwint 3mm niestety .
