Tokarka 16K20 posów przyspieszony
Darius
Post napisał: Darius » 07 lis 2010, 13:45
Problem polega na tym,że posuw wzdłużny przyspieszony działa tylko w lewą stronę(w stronę uchwytu) i na suporcie poprzecznym do przodu.Natomiast w prawo i do tyłu zachowuje się tak jakby coś nie zazębiało,bo słychać i czuć jak przeskakuje zębatka.Próby regulacji śrubami na płycie czołowej nic nie pomaga.
Co radzicie?
Dodam,że "bezpiecznik"który powinien być zatrzaśnięty(ten z prawej strony na dole płyty czołowej)jest luźny.
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 07 lis 2010, 15:01
Ja mam koreankę a w niej jest tak że przyspieszony jest od silnika z boku i chodzi tylko w jedną stronę, czyli silnik musi chodzić w danym kierunku, może tu leży przyczyna zmień fazy.
Darius
Post napisał: Darius » 07 lis 2010, 17:38
Tu nie chodzi o silnik od przyspieszonego posuwu,tylko o to że coś nie zazębia do końca.
Jak napisałem wcześniej mam coś z zapadką od posuwu i nie wiem jak za to się zabrać.Na innej tokarce tego samego typu kiedy zapadka zostanie wybita w wyniku np.uderzenia w konik na szybkim posuwie lub dojścia do zderzaka,słychać trzaśnięcie i koniec z posuwem.Trzeba podciągnąć do góry żeby zatrzasnąć i dopiero zaczyna działać.W mojej to nie działa,zatrzask jest luźny.
Pytanie jak do tego się zabrać i naprawić.
tuptus59
16k20
Post napisał: tuptus59 » 07 lis 2010, 18:05
masz duży kłopot musisz otworzyć skrzynię najpierw zobacz DTR rysunki i schematy połączeń oraz regulacji , jak nie masz doświadczenia w naprawie lepiej sam tego nie rób narobisz sobie tylko kłopotu,najlepiej rób sobie zdjęcia
tuptus
