Tokarka MN 80
: 02 lis 2010, 21:17
autor: darecki36
Kupię części do tokareczki MN 80,kontakt na priv
[email protected]
: 30 gru 2013, 22:48
autor: darecki36
chciałbym dorobic kilka kół zębatych do toczenia gwintów,
orientuje się ktoś jaki to jest moduł zęba ?mam tylko 2 koła zmienne 60 i 40 zębów a przydało by się więcej,z góry dzieki za pomoc.
: 30 gru 2013, 22:52
autor: kamar
Tak trudno zmierzyć kółko po wierzchu i podzielić przez 62 lub 42 ? :)
: 30 gru 2013, 23:39
autor: RomanJ4
albo od biedy zmierzyć moduł suwmiarką (a dokładniej wzornikiem) w ten może troszkę śmieszny, ale w miarę dokładny sposób:
reszta opisu w pdf-ie str. 12
www.bostongear.com/litportal/pdfs/P-148 ... 33-153.pdf
pręcik daje się pod plastelinę, żeby zęby koła przy wygniataniu nie "dobiły" do stołu, rozcinając poszczególne plastelinowe zęby..
: 31 gru 2013, 11:46
autor: GrafRamolo
Moduł 1. Co by Cię interesowało?
: 02 sty 2014, 21:16
autor: darecki36
Zmierzyłem dzisiaj te kółka i koło 40 zębów ma średnicę 42mm, 60 zębów średnica 62 mm na kazdym kole średnica jest większa o 2mm od ilości zębów.
Wytoczyłem dzisiaj kółka które mi są potrzebne tylko nie wiem jaki frez kupić żeby je naciąć...nie bardzo rozumiem o co chodzi z pomiarem kółka i podzieleniu przez np.62 jak to pisze kolega kamar...może ktoś pomoże?
: 02 sty 2014, 21:52
autor: GrafRamolo
Tak jak napisałem poywżej te tryby mają moduł 1. Tu możesz kupić gotowe tryby
http://www.ebmia.pl/mechanika-c-196.html
: 02 sty 2014, 22:50
autor: RomanJ4
darecki36 pisze:nie bardzo rozumiem o co chodzi z pomiarem kółka i podzieleniu przez np.62 jak to pisze kolega kamar...może ktoś pomoże?
m = da : z+2
gdzie:
m = moduł zębów koła
da = średnica zewnętrzna koła
z = ilość zębów
Czyli jak kolega zmierzył: Φ koła = 62mm : (60zebów +2)=1(moduł)
podobnie współpracujące : Φ koła = 42mm : (40zębów +2)=1(moduł)
Zgadza się?
darecki36 pisze:Wytoczyłem dzisiaj kółka które mi są potrzebne tylko nie wiem jaki frez kupić żeby je naciąć
Iloœć zębów kół obrabianych przez poszczególne numery fezów modułowych krążkowych dla modułów 0.5 - 7 mm.
czyli do nacięcia koła z 40 zębami trzeba frez o module 1 i numerze 6,
a do nacięcia koła z 60 zębami trzeba frez o module 1 i numerze 7
