Czy ktoś to dla mnie wykona?
mobok
Post napisał: mobok » 01 paź 2010, 22:18
Witam. Czy umie się ktoś zręcznie posługiwać tokarką?
Ja nie mam dostępu do tokarki i poza tym pewnie bym sobie nie poradził żeby jakoś to wyglądało.
Potrzebne mi kółeczka z teflonu i robi się je właśnie na tokarce, równiutko, precyzyjnie. Oczywiście zapłacę za zrobienie mi tych kółeczek.
Poniżej wideo jak zrobić takie kółeczka:
Wymiary kółeczek:
średnica zewnętrzna 7,5 mm
miejsce na łożysko (średnica 4 mm)
otwór na oś 1,6 mm
grubość ścianki od strony nakrętki 1,25 mm
Wstawiłem pomocnicze zdjęcie dot. profilu kółeczek.
Jak widać trzeba dużo precyzji i doświadczenia z tokarką.
Proszę odezwać się na GG: 3882546 jeżeli ktoś byłby w stanie podjąć się tego zadania, oczywiście zapłacę :)
Proszę pisać na GG, wtedy wszystko lepiej wytłumaczę i dogadam się z konkretnymi osobami.
PozdrawiamObrazek
Post napisał: pukury » 01 paź 2010, 23:59
witam.
kółeczka na fotce raczej na teflonowe nie wyglądają .
z kolei gość na filmiku robi jakieś koślawe tulejki a nie kółeczka .
o prawidłowości toczenia na filmiku - wolę się nie wypowiadać - a nóż to jakiś Kol. z forum i sobie wroga zrobię :lol:
pozdrawiam .
MlKl
Post napisał: MlKl » 02 paź 2010, 00:46
To robota na tokareczkę zegarmistrzowską i dla zegarmistrza. Toczę w teflonie uszczelki do wiatrówek mniej więcej tych rozmiarów - ale to właśnie są takie proste tulejki jak te toczone na filmiku. Kółko z filmiku nie miało ani zaokrąglenia profilu, ani ścianki oporowej. Po prostu łożysko wbite w tulejkę na wcisk.
Tu by trzeba idealnie wycentrowanej tulejki z uchwytem 4 mm. Prefabrykat robisz przez nawiercenie wiertłem 1,5 i potem rozfrezowanie otworu 4 mm tak, by miał płaskie dno na odpowiedniej głębokości. Odcinasz materiał od wałka.
Musisz sobie przygotować trzpień 4 mm z końcówką 1,6. Na niego nadziewasz prefabrykat, trzpień w tulejkę tokareczki i dopiero obrabiasz powierzchnię zewnętrzną. I tak wyjdzie może jedno na cztery zaczęte przy optymistycznym założenieniu.
mrozanski
Post napisał: mrozanski » 02 paź 2010, 09:12
nie ma tu potrzeby zadnego frezowania. wszystko mozna wykonac z jednego zamocowania a na koncu odciac dobrze zostrzonym przecinakiem tak aby powierzchnia czolowa byla gladka
maga11
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: maga11 » 02 paź 2010, 11:44
Zastanawiają mnie tylko 2 sprawy:
1) Czy nie taniej skanibalizować jakiegoś fingerboarda np. z Alle... ?
2) Po co na tym filmie jest tam łożysko jak pasowanie miedzy osią a łożyskiem jest "mocno luźne"? Sensowniejsza byłaby tulejka z mosiądzu.
mobok
Post napisał: mobok » 02 paź 2010, 12:42
maga11,
Łożysko jest tam po to żeby kółko nie latało na boki ale żeby jeździło chociaż w tym przypadku to pewnie i tak lata.
Hmm a mógłbyś przesłać mi link z tulejkami z mosiądzu o wymiarach żeby mieściły się do takich kółeczek i żeby przylegały do ośki i nie latały na prawo i lewo? Byłbym wdzięczny, może to zastąpiłoby łożysko a łożyska drogie są.
Fingerboarda chcę w całości zrobić samemu, znaczy na moim pomyśle, nic nie kupowane.
Blat już się robi, z łożyskami albo rdzeniami czy tych tulejek do gumek nie mam wyjścia bo kupić muszę a kółka z teflonu są dobre i nikt takich nie robi...
pukury,
Tak kołeczka z foto nie są teflonowe, są z PEEKu. Kółeczka na filmiku nie mają "profilu", ten sklep z fotki też takie robił początkowo ale profil to mało ważny. Ważne żeby były równe i żeby nie jeździły jak jajka.
Tu zdjęcie kółeczek bez profilu:
MlKl,
No widzę po wypowiedzi, że jesteś fachowcem. Ile chciałbyś za wykonanie takich kółeczek nawet bez profilu, jak na zdjęciu wyżej? Odezwij się na GG jeżeli byś się zdecydował.
Post napisał: pukury » 02 paź 2010, 12:49
witam.
jak zrobisz teflonu to żadnych tulejek nie potrzebujesz .
teflon jest lepszym materiałem jeżeli chodzi o właściwości ślizgowe niż " mosiądz " .
pozdrawiam .
maga11
Post napisał: maga11 » 02 paź 2010, 13:05
mobok pisze: Hmm a mógłbyś przesłać mi link z tulejkami z mosiądzu o wymiarach żeby mieściły się do takich kółeczek i żeby przylegały do ośki i nie latały na prawo i lewo? Byłbym wdzięczny, może to zastąpiłoby łożysko a łożyska drogie są.
Nie wiem czy da się znaleźć takie gotowe tulejki, najprościej je wytoczyć i osadzić od razu na nich kółka.
Łożyska widziałem po 6 zł za szt., to nie wiem czy te kółka ktoś wytoczy taniej, chyba że w prezencie :wink:
mobok pisze: Blat już się robi, z łożyskami albo rdzeniami czy tych tulejek do gumek nie mam wyjścia bo kupić muszę a kółka z teflonu są dobre i nikt takich nie robi...
A zkąd to przekonanie o dobroci teflonu w tym miejscu? Sprawdzałeś to ? Generalnie teflon jest mocno śliski, kółka zamiast toczyć się mogą zacząć się śliskać. A poza tym PEEK czy PA są dużo twardsze i odporniejsze na ścieranie od teflonu.
Post napisał: pukury » 02 paź 2010, 13:11
witam.
według mnie teflon w tym zastosowaniu jest bez sensu - ale Kol. o ten materiał się pytał .
teflon jest za miękki - taka cieniutka warstwa rozwalcuje się natychmiast .
pozdrawiam .
maga11
Post napisał: maga11 » 02 paź 2010, 13:29
pukury pisze:witam.
pozdrawiam .
Dlatego myślałem o łożysku ślizgowym z mosiądzu w środku. Jeśli już mobok jest taki przekonany do teflonu. :wink:
pozdrawiam.
