luz na suporcie
: 03 cze 2010, 16:47
autor: midaso
WITAM
ZAKUPIŁEM UŻYWANĄ TOKARKĘ KTÓRA MA LUZY NA SUPORCIE.CZY WYNIKA TO Z ZUŻYCIA MATERIAŁU(GWINTÓW) ? : CZY JEST MOŻLIWOŚĆ KASOWANIA TYCH LUZÓW?
: 03 cze 2010, 17:13
autor: koala.g
Tak tak.
: 03 cze 2010, 18:41
autor: lukadyop
Przypuszczam że chodzi ci o luzy na prowadnicach, więc możesz je wykasować po przez przesuniecie listwy klinowej, tylko pamietaj że do minimum nie wykasujesz luzu, suport przeważnie jest wyrobiony naj bliżej środka osi tokarki.
: 03 cze 2010, 19:51
autor: midaso
czy na prowadnicach? jest to luz w momencie obrotu kołem suportu-nie reaguje przy obrocie ok 30 stopni dopiero po tym przesunięciu suport zaczyna się przesuwać analogicznie w przeciwnym kierunku
: 03 cze 2010, 20:15
autor: darek4168
Nakrętka śruby wytarta , trzeba dotoczyć nową.
: 03 cze 2010, 20:58
autor: Mariuszczs
niektóre tokarki mają kasowanie luzów nakrętki, ale te 30 stopni to luz jak luz i przy normalnym toczeniu nie ma on znaczenia - i tak wymiar z wałka staczasz w jedną stronę
: 03 cze 2010, 22:27
autor: zdzicho
Czasem łożyskowanie śruby może wymagać regulacji.
: 04 cze 2010, 13:28
autor: BYDGOST
Przede wszystkim napisz co to za tokarka, jaki typ. Wtedy ktos kto takiej uzywa lub coś wie moze się wypowiedzieć. Chodzi tu o kasowanie luzu na nakrętce. Trudno się wypowiadać skoro nie wiadomo jak jest to rozwiązane w Twojej tokarce.
