Mam problem przy zrobieniu kalkulacji na wytoczenie rolki na automatach tokarskich lub na tokarce cnc tj
fi zw 70mm
fi ww 43 mm
i podtoczenie pod łożysko 47mm
grubość 17mm
fazka z jednej strony 45st(nie od strony podtoczenia na srednicy zewnetrznej)
Nie moge wstawić rysunku dokladnego (wlasnosc klienta).
Nie pracowalem nigdy na tokarce cnc ani na automacie cnc wiec za dobrze nie wiem jak sie do tego zabrac. Czy mógłby ktoś mi pomóc lub podesłać jakies przyklady wykonania takiej kalkulacji??
z góry dzięki z jakakolwiek pomoc
pozdrawiam serdecznie
Jak zrobic kalkulacje na automat cnc lub tokarke cnc
wieslawbarek
Misiek_zr
dokładnie jest to rolka kolego
Jesli chodzi o kalkulacje to wyglada to tak:
od czasu do czasu robimy kilka rolek ale na zwyklej tokarce (nie oplacalne) no i szef wymyslil zeby zrobic kalkulacje jak by to wyszlo na automatach lub tokarkach cnc i ni jak nie idzie mu wytlumaczyc ze z pamieci nie da sie tego zrobic z glowy jesli nigdy nie pracowalo sie na takich maszynach, oraz bez zadnych informacji na jakich maszynach dokladnie ma byc to robione. Poprostu niezna sie na tym i tyle.
jesli miałby kolega jakas kalkulacje( nie ważne na jaka maszyne , poprostu cos przykladowego) to bylbym wdzieczny.
