Wybór tokarki
vlaka
- Posty w temacie: 10
Wybór tokarki
Którą wybrać z tych dwóch tokarek:
Tokarka LD 550 TECH-MIG
http://www.leroymerlin.pl/warsztat/urza ... ,l871.html
HOBBY 500 nr. 03-1075 BERNARDO AUSTRIA
http://allegro.pl/tokarka-do-metalu-ber ... 04340.html
Dzięki za sugestie .
εγώ είμαι
rynio_di
Ja mylę że obie wiele się nie różnią od siebie jeżeli chodzi o wykonanie . Mają różnicę w zasilaniu jedna jest na 230V druga 400V ale LD jet także na 400V . Jestem pewien że 550 W jak i chyba 850 W w S6 to i tak za mało . Mam 500W Rotwerka i wiór muszę brać mikroskopijny . Obie musisz wyregulować ,ustawić dopasować i jeżeli nie jest to produkcja to toczył będziesz . Zapytaj sprzedawcy czy ci wymienią jeżeli tokarka nie będzie ,, trzymać wymiaru ,, lub inne problemy .
vlaka
W pierwszym poście jest link z którego skopiowałem tekst..<<Średnica obrotu nad łożem 240 mm>> bo nie mam pojęcia o nazewnictwie poprawnym. A tu w ich sklepie: http://www.hafen.pl/produkty/tokarka-hobby-v,53,2,1169
[ Dodano: 2014-11-06, 17:52 ]
Właśnie rozmawiałem z nimi i powiedzieli że nie mieli jeszcze problemów ani zwrotów.
Ale może się okaże.
Jeszcze mam prośbę o podpowiedź co dokupić: jakie noże, jakie akcesoria podstawowe najczęściej są potrzebne do takich typowych prac.
Znalazłem różnice : na 240mm Zakres obrotów 140 - 1710 obr./min, 6 zakresów
Zakres posuwów wzdłużnych (4) 0,05 - 0,2 mm/ob
na220mm: Liczba obrotów (6) 170 - 1950 obr./min
Zakres posuwów wzdłużnych (5) 0,04 - 0,2 mm/obr.
Ale może się okaże.
Ostatnio zmieniony 06 lis 2014, 18:54 przez vlaka, łącznie zmieniany 1 raz.
εγώ είμαι
