DTR - Poręba TR-45 poszukuję
krzyś31
Post napisał: krzyś31 » 08 kwie 2010, 20:33
Jak tytule. Przyjmę, kupię... potrzebuje.
Udało mi się trafić taką niestety lekko uszkodzoną i chcę ją naprawić dla siebie.
Przy okazji zapytam (choć chyba głupie pytanie) jak mierzy się uchwyt żeby wiedzieć jaki kupić (czyt. jaki będzie pasował do mojej tokarni)
K.
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 08 kwie 2010, 20:44
Ja mam 250mm uchwyt, ale na allegro widziałem niedawno zabierak pod uchwyt 315 wiec jest szansa że będzie pracować bezkolizyjnie z łożem. Wogóle masz na wrzecionie nakręcony jakiś zabierak ? Jeśli masz to mierzysz średnicę tarczy i już wiadomo.
DTR posiadam, ale z dostępem do ksero lipa, jak nie dostaniesz to pomyslimy nad obcykaniem tego aparatem.
tuptus59
dtr
Post napisał: tuptus59 » 08 kwie 2010, 20:45
Co zaoferujesz w zamian za dtr TR 45 ostatnio bardzo dużo osób czegoś potrzebuje ,nie dając nic w zamian albo po otrzymaniu tego czego chcą milkną na wieki
tuptus
krzyś31
Post napisał: krzyś31 » 08 kwie 2010, 20:57
Zabierak jest nakręcony na wrzeciono.
Mierzyć po zewnętrznej czy ważne jest podtoczenie poniżej śrub?
Co oferuje w zamian...... nie wiem. Jestem TU nowy , mam małe doświadczenie w obrabiarkach. pasjonuje się renowacją wszystkich starych maszyn i urzadzeń, a szególnie lubie samochody. Prowadzę warsztat Land Rovera.
Więc nie wiem co mógłbym......
tuptus59
DTR
Post napisał: tuptus59 » 08 kwie 2010, 21:06
Chodzi po prostu o to żebyś komuś pomógł jak będziesz mógł nie wszystko można przeliczyc na pieniądze,uchwyty tokarskie są standartowe więc nie powinno byc problemu z kupnem zmierz średnicę zabieraka ewentualnie zamka (wystające podtoczenie na zabieraku)jesli masz wątpliwosci tu jest link do producenta mozesz porównac wymiary ze swoim zabierakiem http://www.bison-bial.pl/index.php?opti ... 10&lang=pl
podaj adres poczty
Ostatnio zmieniony 08 kwie 2010, 21:16 przez tuptus59, łącznie zmieniany 2 razy.
tuptus
krzyś31
Post napisał: krzyś31 » 08 kwie 2010, 21:13
Z natury jestem człowiekiem chętnym do pomocy jeżeli tylko umiem i mam wiedzę.
Bardzo Dziękuje za wyjaśnienie.
Poczta [email protected]
[ Dodano: 2010-04-09, 20:15 ]
No wiec dzięki koledze TUPTUS59 mam już DTR-kę.
Dziś zacząłem rozbierać maszynkę.
Rzeczy o których wiedziąłem to:
brak wszystkich zębow na jednym z kółek głównego napędu, brak 1 zeba na kole znim współpracującym oraz brak 2 zębów na kole również współpracującym z tym 1, po przeciwnej stronie.
Co wyszło:
krzywy wałek wieloklinowy na którym jest koło które straciło wszystkie zęby.
Jeżeli jesteście zainteresowani co z tego będzie dajcie znak, będe opisywał swoje perypetie.
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 09 kwie 2010, 22:25
a ile kosztowała ta maszyna ?
darek4168
Post napisał: darek4168 » 09 kwie 2010, 22:50
Ktoś strasznie katował tą maszynę , że aż trzy koła zębate uszkodził , i wałek skrzywił.
Kacper
Post napisał: Kacper » 10 kwie 2010, 02:27
Od roku czytam forum i nie miałem odwagi poprosić o DTR, cóż odwaga popłaca.
Jeżeli jest to koło zębate oznaczone TR45 G159b to najprawdopodobniej nikt tej
maszyny nie katował po prostu jest to jej słaby punkt. Kupując przed rokiem
tokarkę miałem uszkodzone właśnie to koło, drugie tak zniszczone zauważyłem
w warsztacie gdzie dałem dorobić swoje a trzecie jest na forum w dziale modelarstwo.
Teraz, jeżeli mógłbym coś poradzić koledze krzyś31 to niech omija z dala zakłady
remontujące obrabiarki ja dzwoniąc do takiej, dowiedziałem się że koszt tego
koła zębatego wyniesie 500-600 zł a w pobliskim warsztacie zostało zrobione za 140 zł.
Korzystając z okazji, jaki jest stożek w wrzecionie TR45 i gwint na nim.
krzyś31
Post napisał: krzyś31 » 10 kwie 2010, 09:29
Maszynę kupiłem po cenie zlomu -1,25/kg :) jezeli znacie wage maszyny to będziecie wiedzieć ile dałem :)
dorobienie kół zębatych, wszystkich 3, bedzie mnie kosztowało ok 500zł .
nie znam jeszcze ceny dorobienia wałka, bo prostować go raczej bym nie chciał.
wymienić musze 2 łozyska - rozpadły się przy rozbieraniu,
no i oczywiście dokupić uchwyt którego brak.
Może wieczorem wrzuce foty maszyny.
Maszyna była baaaardzo obficie smarowana (mycie wymagało dwukrotnego użycia chemii ), tak więc efekt myci ajest taki że troszke warstw farby odpadło :)
