Obróbka zakończeń śrub trapezowych
hajdfeld
Mam zamiar wykonać zakończenia śruby trapezowej <0,5m- tzn z jednes trony gwint metryczny, a z drugiej czop z rowkiem. Mam do dyspozycji tokarke i raczej standardowe narzędzia (płytki). Powierzchnia gwintu jest dość twarda i nie wiem czy dam rade. Jak zamocować taką śrube w uchwycie, żeby nie uszkodzić gwintu? Jak to wygląda w praktyce?
opaluch
No właśnie i tu jest problem. Jak toczyć żeby nie było bicia? Macie na to jakiś sposób?
Tu powstaje moja mała frezareczka:
http://www.bascomowo.ubf.pl
adam Fx
https://www.cnc.info.pl/topics66/zatacz ... %B6rod%F3w
a jak to wyszło i jak zdaje egzamin to do końca nie wiem bo nie toczyłem dla siebie najlepsza była by metoda łapania za wręby a nie za szczyt gwintu który sam w sobie potrafi mieć kilka dych owalu przy śrubach walcowanych
adam Fx
nie do końca przynajmniej jeśli chodzi o nakrętki i śruby od sponsora gdyż nakrętka względem śruby man luz promieniowy co sprawia że w pierwszej chwili po takim zabiegu myślałem że owe nakrętki mają nieosiowy otwór względem zewnętrznej powierzchni walcowej ale badając dalej sprawę wyszło na jaw to co napisałem.... można je było względem siebie o parę dyszek przesuwać promieniowo
