Wytaczanie otworów na wiertarce stołowej ws-15 ?
: 14 mar 2010, 17:37
autor: BorysRękojad
Witam , mam pytanie czy ktoś robił coś podobnego ? Chodzi mi o małe otwory 39 - 41 tylko żeby zabielić tuleje i wyrównać żeby nie było owalu ani stożka , da radę ? czy wytaczak będzie uciekał jak szalony ?
: 14 mar 2010, 18:17
autor: b_j
próbować mozna, ale z mojego doświadczenia po kilku mm, wytaczak wyleci ze stożka.
Niestety wiartarka jest przystosowana do wiercenia i głównie do działania sił wzdłuż osi.
Przy próbie frezowania, wytaczania niestety stożek nie zaciska się już tak mocno i wypada.
Ala może bardzo delikatnie małym wiórkiem uda się. Proponuje przetstowac - ale wcześniej oczyścić stożek i gniazdo i delikatnie przez drewno wbić stożek tak aby się konkretnie trzymał.
: 14 mar 2010, 22:07
autor: fagry
: 15 mar 2010, 20:33
autor: RomanJ4
Możesz spróbować dla lepszego trzymania w stożku można posmarować chwyt kredą, taką zwykłą szkolną. Stosowaliśmy to w tokarkach kiedy stożek narzędzia zaczynał się obracać w gnieździe. Tu co prawda dochodzą drgania i siły promieniowe, więc niekoniecznie może to zapobiec wypadnięciu, ale może opóźni.
: 29 cze 2010, 18:45
autor: wueskowicz
niewiem gdzie o to zapytać to pytam tu
czy do wytaczania konieczny jest posuw mechaniczny czy może być ręczny ? czy na frezarce takiej jak fp-800 jest możliwa taka operacja ? i może od razu jak oceniacie tą maszynę na co zwracać uwagę przy jej kupnie? , wiem że głowica pionowa jest
: 29 cze 2010, 23:19
autor: BYDGOST
wueskowicz pisze:
Może być ręczny. Trzeba starać się utrzymać stałą prędkość posuwu ile się da. Nóż wytaczaka dobrze jest zrobić z promieniem, żeby uzyskać bardziej gładką powierzchnię. Jedna z moich frezarek nie ma posuwu mechanicznego a robiłem na niej gniazda pod łożyska.
