Z jakiej to tokarki?
: 28 lut 2010, 11:09
autor: Areo84
Witam. Znalazłem u siebie takie oto Sprzęgło do tokarki, niestety nie wiem do jakiej. Miałem nadzieje ze możne to jakiś TUD lub TUG, ale w nich z tego co wiem jest elektrosprzęgło. Może ktoś spotkał się już z takim sprzęgłem?
: 01 mar 2010, 19:36
autor: Arcio
W TUG-u 40 nie ma elektrosprzęgła i to sprzęgło jest bardzo podobne do tego z TUG-a ale nie jestem Ci tego w stanie zagwarantować. Jutro zerknę do dokumentacji produkcyjnej i dam Ci znać, powiedz mi tylko jakie są tam łożyska.
: 04 mar 2010, 20:32
autor: Areo84
Jedyne łożysko, które tam jest to 6206 , wszystkie pozostałe czopy osadcze łożysk maja fi 30mm
Jeśli chodzi o ten dłuższy wałek, na zdjeciach zamieszczonych w moim pierwszym poście, to w dtr TUDa , którego posiadam znalazłem bardzo podobny . Tam spełnia on rolę układu sprzęgłowo -hamulcowego.
Tuleja przesuwna za pośrednictwem zespołu dźwigni zaciska albo pakiet płytek sprzęgłowych albo hamulcowych . I widzę, że w tym elemencie, ktory znalazłem jest to niemal tak samo rozwiązane, tylko różni się nieco budową od tego z dtr tokarki tud. W dtr pisze też, że ten system sprzęgłowo- hamulcowy zastosowany w tud jest odmienny od innych tokarek. Więc co to moze być? Moze andrychowskie TUGi mialy podobne uklady?
Do czego w takim razie jest ten krótszy wałek?
: 04 mar 2010, 22:56
autor: Arcio
W andrychowskim TUG-u 40 sprzęgło jest całkowicie osobnym elementem względem hamulca, ale oczywiście współpracują ze sobą poprzez układ drążków, które są sterowane bezpośrednio z wałka sterowniczego.
TUG40 posiada hamulec tarczkowy, z wyglądu to rozwiązanie przypomina połówkę sprzęgła. Regulację tego hamulca przeprowadza się tak samo jak regulację sprzęgieł w tokarkach tzn wysuwamy ten charakterystyczny kołek i kręcimy nakrętką na klucz hakowy.
Areo84 pisze:Jedyne łożysko, które tam jest to 6206 , wszystkie pozostałe czopy osadcze łożysk maja fi 30mm
Jutro zerknę do dokumentacji produkcyjnej z andrychowskiego TUG-a i Ci odpowiem.
: 13 mar 2010, 15:54
autor: tiger1983
wmojej jest cos podobnego bede mial chwile to sie zorjetuje konkretnie a tokarka to JOTES TS 150
: 14 mar 2010, 11:12
autor: lukadyop
tiger1983 pisze:wmojej jest cos podobnego bede mial chwile to sie zorjetuje konkretnie a tokarka to JOTES TS 150
Witam też mam JOTES TSS150 ale tam sprzęgło wygląda troszkę inaczej.
: 22 mar 2010, 17:45
autor: Order
TUD-50
