kasowanie luzów wrzeciona
kewals74
Witam, proszę o pomoc z regulacja luzów wrzeciona w tokarce TUS 25. Wrzeciono podczas przecinania wpadało w drgania - sprawdziłem mocowanie noża i luzy suportów - nie były to przyczyną wibracji. Następnie stwierdziłem że wrzeciono ma luz na łożyskach/ dwa łożyska kulkowe skośne od strony uchwytu i jedno łożysko po przeciwnej stronie- wymontowałem wrzeciono - założyłem nowe łożyska, po zamontowaniu do wrzeciennika okazało się , że luz pozostał. DTR-ka jeszcze do mnie nie dotarła. W związku z tym mam pytanie : czy regulował ktoś luz wrzeciona w tej tokarce- chodzi mi głównie o luz poprzeczny - szukałem i nie znalazłem śrub lob nakrętek regulujących ten luz - czy producent przewidział możliwość kasowania luzu na wrzecionie ???. Szukałem w starszych postach - są jedynie informacje dot. kasowania luzu w tokarkach gdzie wrzeciono łożyskowane jest tuleją. Gdyby ktoś posiadał wykaz łożysk do tego wrzeciona to proszę o podanie symboli- ja założyłem nowe łożyska o takich samych symbolach jak te zdjęte , ale w sumie to nie wiem czy ktoś nie "kombinował " przy tych łożyskach wcześniej. Pozdrawiam i proszę o pomoc.
gelo
Tylne lozysko powinno byc stozkowe i na nim kasujesz luz promieniowy nakretkami.
Jezeli z przodu masz lozyska skosne to je kupuje sie z odpowiednim naprezeniem wstepnym i tam nie ma kasowania luzu. Luz osiowy i promieniowy wynika z tego napiecia wstepnego.
P.S. Probowales obnizyc troche przecinak ( tzn zejsc z osi). Czasami to pomaga wygasic drgania. Warto poeksperymentowac bo jak zapewne wiesz czasem nawet na bardzo sztywnej maszynie nie unikniesz drgan samego noza i detalu. Pokombinuj rowniez z predkosciami skrawania - czyli mniejsze obroty, a wiecej posuwu i noz nie bedzie mial tendencji do drgan.
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
