Jak odkręcić tarcze zabierakową od wrzeciona
: 07 sty 2010, 19:58
autor: emi-jacek
Witam próbowałem z drewnianym klinem i lewe obroty w tokarce ani drgnie może ktoś mi pomoże ? Jest to tokarka tue 35,dziękuję za pomoc
: 07 sty 2010, 20:08
autor: lukadyop
W tue 35 masz to na gwincie, spróbuj szarpać lekko stukać miękkim młotkiem, MUSI pójść, wiem łatwo się pisze ale realia bywają trudne, obejrzyj dokładnie może ktoś dał dodatkowe TRWAŁE zabezpieczenie, ludzie mają nieraz pomysły.
: 07 sty 2010, 20:41
autor: gaski
Załącz odboczkę, włóż śrubokręt między zęby ( kół zębatych), wkładasz brechę co najmniej metrowej długości między szczęki uchwytu i delikatnie próbujesz, aż do skutku... możesz jednocześnie opukiwać miękkim stalowym młotkiem miejsce gwintu na tarczy zabierakowej
Oczywiście robisz to na własne ryzyko, zębów chyba nie połamiesz, ale wałek odboczki może się troszkę skrzywić
: 07 sty 2010, 22:37
autor: RomanJ4
jeśli nie pójdzie metodą jak radzi kolega gaski, to trzeba dodatkowo podgrzać palnikiem na propan-butan lub acetylen. To zawsze pomaga.
Powodzenia.
: 08 sty 2010, 06:53
autor: lukadyop
RomanJ4 pisze:jeśli nie pójdzie metodą jak radzi kolega gaski, to trzeba dodatkowo podgrzać palnikiem na propan-butan lub acetylen. To zawsze pomaga.
Powodzenia.
Palnikiem 5cm od korpusu żeliwnego i łożysk, raczej nie tędy droga, zablokować wrzeciono i na siłę odkręcać i lekko stukać ale nie palnik.
: 08 sty 2010, 11:58
autor: Mariuszczs
Niestety miałem ten sam problem w tr45. Dopiero odpowiednio twardy pręt ( półoś od Kamaza ) zablokowany w szczękach i łożu i włączenie na najniższych lewych obrotach pomogło. Jakieś pręty niehartowane gieły się wszystkie niestety.
: 08 sty 2010, 18:25
autor: yago44
w TR 90 podkładaliśmy ceownik 80 pod jedną szczękę i opieraliśmy o łoże.najmniejsze lewe obroty i nigdy nie było problemu
: 08 sty 2010, 20:41
autor: emi-jacek
Dziękuje za tak duże zainteresowanie moim problemem i odpowiedzi. Po niedzieli spróbuje odkręcić. Jak mi się uda, dam znać. Jeszcze raz dziękuje
: 09 sty 2010, 00:51
autor: BYDGOST
W TUE 35 odkręcałem kiedyś kilka razy i robiłem to tak: na tokarce ustawiałem klocek drewniany o odpowiedniej wysokości tak dobranej, że uchwyt obracając się w lewo, o ok. pół obrotu, uderzał szczęką w ten klocek i się odkręcał. Prędkość ustawiona na minimum. Gdy szczęka uchwytu od razu przylegała do klocka to ślizgały się paski na wrzecionie i nie można było odkręcić. Dopiero działanie udarowe przyniosło efekt. Potem gdy paski były już wymienione to odkręcało się od razu.
: 10 sty 2010, 05:01
autor: emi-jacek
pomogło palnik,sztaba 2 metry i młotek odkręcone dziękuję wszystkim za podpowiedzi pozdrawiam.
