Silnik do napędu małej tokarki
: 04 sty 2010, 21:34
autor: Antekz
Oryginalny silnik do małej (chińskiej) tokarki odmówił posłuszeństwa.
Jest to silnik prądu stałego 230V (DC), 5000 obr/min. Sterowanie tyrystorowe.
Przekazanie napędu z silnika paskiem zębatym.
Chciałbym go czymś zastąpić z powodu tego, że nie mogę odpowiedniego kupić
i też obawiam się podobnych kłopotów w przyszłości. Średnica silnika to około 83mm.
Nie jest to parametr krytyczny, bo w razie problemu z rozmiarem, pewnie można
go będzie umieścić na zewnątrz tokarki.
Może jakiś silnik krokowy + sterownik?
: 04 sty 2010, 21:48
autor: Leszek_Z
Jak już, to zwykły silnik indukcyjny+falownik
: 04 sty 2010, 21:52
autor: koala.g
Przydała by się moc myślę ze nie przekrocza 250W.
: 04 sty 2010, 22:07
autor: Antekz
Leszek_Z pisze:Jak już, to zwykły silnik indukcyjny+falownik
Silnik jednofazowy?
Decodrew pisze:Przydała by się moc myślę ze nie przekrocza 250W.
Tak. Obecny ma 270W.
: 04 sty 2010, 22:47
autor: Leszek_Z
Trójfazowy, 230/380V połączony w trójkąt .Do tego falownik jednofazowy.falownik jednofazowy jest zasilany z sieci 230V,a na wyjsciu otrzymujesz 3 fazy 230v. .Moc falownika dobierasz do mocy zastosowanego silnika
: 06 sty 2010, 08:42
autor: Antekz
Leszek_Z pisze:Trójfazowy, 230/380V połączony w trójkąt .Do tego falownik jednofazowy ...
OK. Szkoda tylko że to tyle kasy.
Z tego co widzę, za mniej niż 600,- będzie chyba ciężko. Pewnie nie ma innego wyjścia.
: 06 sty 2010, 14:54
autor: koala.g
Na alledrogo jest dość sporo silniczków
http://www.allegro.pl/search.php?string ... &price_to=
Maja większą moc i do 3000RPM więc trzeba by dorobić odpowiednie przełozenia.
: 06 sty 2010, 19:18
autor: Antekz
Leszek_Z zaleca stosowanie silnika trójfazowego. W powyższym linku takich nie znalazłem.
Z resztą, to Alle...cośtam przeszukuję pod tym kątem co jakiś czas.
Dużo jest tam różnych silników, tak że mogłem coś przeoczyć.
A jeśli myślałeś o zastosowaniu silnika w zamian obecnego (bez falownika), to potrzebny
jest silnik prądu stałego (DC). Przynajmniej tak było dotychczas.
[ Dodano: 2010-01-06, 22:11 ]
Leszek_Z pisze:... Moc falownika dobierasz do mocy zastosowanego silnika
Czy moc falownika może być nadmiarowa (np. 200..300%)?
: 07 sty 2010, 22:00
autor: RomanJ4
Kolego wpisz w Allegro "silnik 380V" lub "400V" i wyskoczy Ci ich sporo.
: 10 sty 2010, 21:12
autor: Andrzej 40
Nie zmieniał bym napędu ( silnika) na indukcyjny. Kolektorowy DC ma swoje zalety, m.in. szeroki zakres regulacji, dużą sprawność i małe gabaryty. Poza tym masz już gotowy układ regulacji obrotów. Warto zobaczyć silniki od urządzeń AGD - odkurzacze, miksery, młynki do kawy i.t.p., na pewno się coś znajdzie w serwisach, sklepach lub u znajomych. Może trzeba poprawić chłodzenie, jeśli poprzedni się przepalił.
Andrzej
