Toczenie tłoków...
: 17 gru 2009, 20:07
autor: Huricano
Witam!
Na wstępie proszę o wyrozumiałość, gdyż nie jestem z tej branży
Gdzieś w jakiejś mądrej książce wyczytałem, że tłoki po odlaniu poddaje się obróbce na tokarce. I w związku z tym mam kilka pytań.(robię projekt tłoka na studia)
Jaka jest cena takiej obróbki?
Przykładowo jeśli dostarczył bym Ci 1000 tłoków i powiedział, że mają mieć średnice 80mm a wysokość 60mm(oczywiście z dokładnością odpowiednią dla tłoków), to ile by Mnie to kosztowało? Czy to się liczy w złotych na godzinę, od rozmiarów, czy jakoś inaczej? I jaki musiałby być wymiar dostarczonego odlewu...czy inaczej: naddatek na obróbkę. Aha, materiałem jest silumin AK20.
Pomoże ktoś biednemu studentowi?
: 17 gru 2009, 20:40
autor: pukury
witam.
tłok tłokowi nie równy .
co innego tłok do silnika z junaka a co innego od toyoty .
powinieneś uściślić - a jeszcze lepiej podesłać projekt ( choć pobieżny ) .
raczej nie da się wycenić " tłoka hipotetycznego " .
np . - czy to tłok do dwusuwu ?
- czy ma w denku wybrania na zawory ?
- itp .
pozdrawiam .
: 17 gru 2009, 20:56
autor: wladca-swiata
Pozostaje jeszcze jeden problem, tłoki nie są okrągłe na obwodzie, tylko owalne. Musisz przewidzieć to w technologii, bo to już nie zwykłe toczenie.
: 17 gru 2009, 21:02
autor: pukury
witam.
pewnie że owalne , stożkowe , mają wkładki inwarowe , itp .
ale chyba Kol. zdaje sobie sprawę że tłok to nie takie proste .
no chyba że chodzi o proste tłoki do prostych sprężarek .
pozdrawiam .
: 17 gru 2009, 21:41
autor: Huricano
Rozumiem, że w rzeczywistości tłok to nie jest taka prosta sprawa, jednak w projekcie mogę przyjąć wiele uproszczeń. Gdybym brał pod uwagę wszystkie "pierdoły" to na pewno bym tego nie zrobił.
Tłok ma być przeznaczony do silnika czterosuwowego z zapłonem iskrowym. Wrzucam rysunek poglądowy. Fakt, że niezbyt zgodny z rzeczywistością i zasadami rysunku technicznego, ale może ktoś mniej więcej by to wycenił...
: 17 gru 2009, 22:05
autor: KAJOS
Wymiary tłoczka od mojej yamaszki
: 17 gru 2009, 23:14
autor: rudzik6
W latach 50 mój ojciec jako młody chłopak nabył w częściach, w wannie
jakiś motocykl, nie pamiętam jaka to była marka, DKW może?? Był tam pęknięty tłok, kupienie, znalezienie takiej częsci w tamtych latach graniczyło z cudem. Ojciec zrobił odlew wewnetrznej części tłoka w glinie , zamontował to w puszce od konserwy a wolną przestrzeń zalał roztopionym stopem aluminium z innych złomowych tłoków. Potem oddał do obtoczenia do tokarza, założył do silnika, odpalił, pochodziło 5 minut i padło...okazało się, że tokarz objechał za cienkie denko tłoka. Więc kolejny odlew , kolejna obróbka ...i sukces, całość się dotarła i po chyba 3 latach ojciec jeszcze sprzedał komuś działający motocykl.
Wiesiek
: 19 gru 2009, 11:31
autor: Huricano
No Panowie...śmiało rzucać cenę za toczenie tłoka...
Nikt z Was nie wykonywał porządnych tłoków dla przemysłu motoryzacyjnego, tylko same prace rzemieślnicze typu Java50?
: 19 gru 2009, 11:52
autor: pukury
witam.
tak właśnie myślę - nikt nie wykonywał tłoków dla przemysłu motoryzacyjnego - tylko prace rzemieślnicze
to i tak jest wyzwanie dość konkretne .
na toczeniu tłoków uczyłem się zawodu tokarza " dość dawno "temu .
i stąd wiem jak to z tłokami jest .
zrób rysunek i zapytaj dopiero - ile za coś takiego ktoś by chciał .
inaczej to gadanie w ciemno .
jak pewnie udało ci się dostrzec zbyt wiele odpowiedzi nie otrzymałeś - dlaczego ?
pozdrawiam .
: 19 gru 2009, 12:31
autor: Huricano
Rysunek jest wyżej...fakt, że niezbyt konkretny ale zawsze.
Nie ma żadnych "udziwnień" typu wybrania na zawory. Tłok jest przeznaczony do silnika czterosuwowego benzynowego.
Mi chodzi naprawdę o cenę orientacyjną...
