Regeneracja suportu preparatem Moglice a ustawienie geometri
: 24 lis 2009, 20:51
autor: 390
witam
może macie swoje propozycje jak sprawdzić geometrie położenia supotru przed wklejeniem go za pomocą MOGLICE ?
: 24 lis 2009, 21:55
autor: lukadyop
Cóż, bardzo dobre pytanie zadałeś, aby dobrze to zrobić to trzeba mieć dużo praktyki, choć biorąc pod uwagę geometrie to brał bym najbardziej pod uwagę płaszczyznę poprzeczna, czyli ruch poprzeczny suportu.
: 25 lis 2009, 19:24
autor: 390
też tak myślałem . posadowienie suportu najpierw zmierzył bym czujnikiem do pryzm z 4 stron czyli przesuwam podstawe czujnika po suporcie i pomiaru dokonuje na pryzmach , sam suport musi być ustawiony na śrubach którymi będzie można korygować ustawienia (najlepiej z miedzianymi końcówkami tak aby nie zagłębiać się w łoże). Tak (wypoziomowany) suport można by ustawiać poprzecznie za pomocą dodatkowych śrub poprzecznych do łoża i pomiaru dokonywać przesuwając poprzecznie suportem odczyt za pomocą czujnika . Każdy wychył czujnika przy takim przesuwie będzie świadczył o odejściu od prostopodłatości do lini łoża. Oczywiście ramię wtedy zamocowane na łożu a pomiar na końcach suportu (tyle ile uda się go wysuwać ) .
Co sądzicie o takiej metodzie
: 25 lis 2009, 20:23
autor: lukadyop
Zastanawiam się tylko po czym ten czujnik w poprzek będziesz przesuwał? nie wiem czy jasno to opisałem, chodzi o płaszczyznę w poprzek wrzeciona,.
: 25 lis 2009, 21:51
autor: 390
no tak płaszczyzna po której będzie sie przesuwał czujnik to ściana boczna stołu na której montuje się suport imaka nożowego (dwa rowki teowe), poprzeczna do wrzeciona .
oczywiście przesuw stolika ograniczony jest długością śruby dlatego pomiaru dokonywałbym w dwóch końcach stolika
: 26 lis 2009, 16:47
autor: lukadyop
Ok ale od czego będziesz brał bazę, od czego mierzył równoległość.
