Lewe obroty przy tokarce Tud 50
: 17 lis 2009, 22:30
autor: 390
zastanawiam się co może być odpowiedzialne za brak lewych obrotów ? stycznik , krańcówka czy coś innego .
tud 50
: 17 lis 2009, 23:11
autor: tuptus59
zajrzyj do dtr strona 33 opis działania reduktora, regulacja sprzęgła i hamulca, jest tam mechanizm sprzęgłowo hamulcowy z książka napewno sobie poradzisz,na odległosć trudno zdiagnozowac co jest jedynie można gdybac
: 17 lis 2009, 23:24
autor: 390
być może potrzebna regulacja tylko czy mechanizm sprzęgłowo hamulcowy działa przy włączaniu prawych to jest z min wszystko ok i wystarczy go wyregulować , czy nap. może być uszkodzony do lewych obrotów ?
z DTR za zmianę obrotów silnika odpowiada mikroprzełącznik dzięki tuptus
: 18 lis 2009, 11:02
autor: jjanusz
390 pisze:z DTR za zmianę obrotów silnika odpowiada mikroprzełącznik dzięki tuptus
od tyłu maszyny!!!!
: 18 lis 2009, 20:15
autor: mikro1982
u mnie problem polegał na tym ze fazy były źle podłaczone,
po zmianie faz we wtyczce wszystko zadziałało,
