Strona 1 z 3
Tokarka MAS
: 14 lis 2009, 20:31
autor: MAZZ18
Witam!! Niedawno kupiłem Czeska tokarkę MAS, nie wiem co to jest za model bo nie mam DTR ale mogę powiedzieć że ma ona taki okrągły wrzeciennik!! Ale to tak na boku!! sprawa miewa się tak że gdy toczę wałek wypuszczony z uchwytu ok.10cm, to wychodzi mi on pod lekkim stożkiem np. przy uchwycie jest 20 a na końcu 19.85. co może być tego przyczyną ? dodam że tokarka nie ma jako takich luzów na suporcie ani na wrzecienniku!!
Proszę o pomoc !!
: 14 lis 2009, 21:00
autor: Mariuszczs
za dużego doświadczenia nie mam ale 10 cm przy średnicy 2 cm może wymagać podparcia - ja robiłem tak :
toczyłem zgrubnie na np 21, potem na 20,5 pomiar czy napewno wyszło 20,5 i ostatecznie na 20
a to toczysz używając posuwu automatycznego, czy suportem z "ręki "
: 14 lis 2009, 21:11
autor: MAZZ18
toczę z posuwem automatycznym!! Zależy mi na dokładności bo ten wałek akurat na końcach ma mieć łożyska, wiec chcę aby wałek an całej długości miał jeden wymiar!!
: 14 lis 2009, 21:49
autor: Leoo
Wałek koniecznie trzeba podeprzeć.
Czy łożyska mają znajdować się we wnętrzu wałka?
: 14 lis 2009, 21:54
autor: sinad
Jest kilka możliwości przy założeniu, że parametry obróbki poprawne, detal nie ma drgań itp :
1. wytarte łoże
2. przestawiony wrzeciennik
3. uszkodzone sterowanie
: 14 lis 2009, 22:24
autor: Tomas128
Teoria mówi że bez podparcia możemy toczyć wałek o długości 3 średnic.
: 14 lis 2009, 22:25
autor: MAZZ18
łożyska mają znajdować się na zewnątrz wałka. Próbowałem przetoczyć wałek fi 40 i wyszło tak samo ,toczy pod stożek.Czy możliwe jest przestawienie wrzeciennika który ma około 80cm długości?? to jest duża maszyna ma ok.3 m!!
: 14 lis 2009, 22:56
autor: Arcio
nie sądzę że to z zużytego łoża - obstawiam, że wrzeciennik nie leży w osi tokarki
: 14 lis 2009, 22:59
autor: MAZZ18
A czy da się ten wrzeciennik jakoś ustawić do osi???
: 14 lis 2009, 23:04
autor: Arcio
No wiesz, kiedyś robiło się to przyrządami optycznymi teraz robi się to laserowo innych metod raczej sobie nie wyobrażam, ale możesz próbować na zasadzie wałków kontrolnych.
