Toczenie zębatek
: 18 paź 2009, 19:21
autor: buchacha
Wiatm,chciałbym się dowiedzieć czy na tego typu tokarce:
http://www.allegro.pl/item773448907_tok ... nhell.html
jest możliwe toczenie kół zębatych,np za pomocą uchwytu frezarskiego?????
: 18 paź 2009, 20:07
autor: zdzicho
Toczenie półfabrykatów (otoczek)-tak. Uzębienie nalezy naciąć inną metodą( frezowanie ,dłutowanie ,struganie) ,- na innych maszynach.
: 18 paź 2009, 20:26
autor: buchacha
A ni da sie jakos ta metoda?
przy okazji,jak sie nazywa to narzedzie do wycinania zebow pokazane na obrazku?
: 18 paź 2009, 20:36
autor: gaski
buchacha pisze:A ni da sie jakos ta metoda?
da się tą metodą na frezarce obwiedniowej (do nacinania uzębień kół zębatych)
Toczenie zębatek
: 18 paź 2009, 20:37
autor: Tomek155
Na zjęciu to nie jest tokarka. Ta maszyna to frezarka obwiedniowa specjalistyczna maszyna do nacinania uzębień zewnetrznych.
: 18 paź 2009, 20:49
autor: wt
Podobne urządzenie jak na zdjęciu zbudował pomysłowy amator. Uchwyt z materiałem na koło jest napędzany silkikiem krokowym poprzez przekładnię ślimakową. Dla metody podziałowej urządzenie się znacznie upraszcza, ale skośne uzębienia już raczej nie wyjdą, tylko proste. Przystawka frezerska z uproszczoną podzielnicą jakoś tam załatwia sprawę.
: 18 paź 2009, 22:53
autor: BYDGOST
Nie wiem czy wiesz, ale te tokarki w przekładni napędu mają koła zębate z tworzywa sztucznego i nie wyobrażam sobie, żeby dały radę pokonać opory skrawania freza modułowego chyba, że jak najmniejszy moduł to będzie. Oczywiście przy założeniu, że uda Ci się jakoś zamontować podzielnicę żeby móc frezować to koło. Można to zrobić tak jak na zamieszczonym obrazku.
: 20 paź 2009, 22:49
autor: buchacha
O cos takiego mi wlasnie chodzilo :)
wie ktos gdzie mozna to kupic,albo chociaz jak dokladnie to nazwac? podzielnica do tokarki???
jakie narzedzie jest na zdjeciu umieszczone w szczekach tokarki?
Moze troche glupie pytania,ale sie na tym nie znam : (
: 20 paź 2009, 23:27
autor: BYDGOST
Takie narzędzie nazywa się wytaczadło. Takie jak to na zdjęciu wykonuje się samemu. Oczywiście istnieją wytaczadła fabryczne, bardzo precyzyjne i z dużymi możliwościami.
A jeśli chodzi o podzielnicę. Można zrobić samemu. Trochę trzeba poczytać lub popytać się. Taka malutka podzielnica była na wyposażeniu OUS-1 - ja taką mam, ale można dostosować tez inne. Można kombinować też w ten sposób: pozbierać kółka zębate z różnych maszyn, złomowanych itp, i wykorzystać je jako tarczę podziałową np. jeśli nacinamy koło o 30 zębach to do podziału używamy koła też o 30 zębach obracając oś, na której są zamocowane coraz to o jeden ząbek. Taka mini podzielnica. Znalazłem przykład podzielnicy "na winie" czyli z tego co się pod rękę nawinie.
: 21 paź 2009, 06:59
autor: skazi
DIY podzielnica: http://homepage3.nifty.com/amigos/index ... able-e.htm
EDIT: nacinanie kola zebatego:
koncowy etap jest na frezarce ale pewnie bez wiekszego problemu mozna zrobic to na tokarce (jak na zdjeciu kol. BYDGOST)
