Tulejka osi, problem?
: 08 paź 2009, 20:25
autor: Cinek84
Moim problemem jest wykonanie wyzlobien wewnatrz tulejki.
Chodzi o wykonanie tych kanalikow wewnetrznych.
Czy jest to mozliwe na dwu osiowej tokarce CNC? Dodam ze pomysl z dwoma nozami (lewy/prawy) odpada bo nie posiadam lewego. Mysle, ze da sie pokombinowac z cyklem toczenia?Sztuka ma sr wew 22.16 i dlugosc 33mm. Mysle e trzeba kombinowac z G32 ale jaki posuw i obroty wrzeciona?
Oto linki do obrazkow:
http://www.bazarek.pl/produkt/0/145378/ ... c-360.html
http://www.bazarek.pl/produkt/0/145377/ ... c-360.html
: 08 paź 2009, 21:23
autor: Endrju76
Spróbuj jako gwint o określonym skoku. Przy gwincie możesz określić miejsce rozpoczęcia i kąt rozpoczęcia cyklu. Obroty małe do 40. Masz chyba dwa rowki lewo i prawo skrętny.
Powodzenia
: 08 paź 2009, 21:25
autor: Cinek84
ale jak okreslic ten kat rozpoczecia?Jak wjezdzam i wyjezdzam na g32 to cos tam powstaje, ale nie do konca to.
: 08 paź 2009, 21:50
autor: Endrju76
W sin840 masz SPOS-Zadanie pozycji wrzeciona oraz SPOSA-Zadanie pozycji wrzeciona przyrostowo
: 09 paź 2009, 19:56
autor: tomken
czy da sie na cnc? no pewnie, powiem więcej da się i bez cnc, moja firma produkuje zestawy naprawcze sworzni zwrotnic i takie "cuda" trzaskamy w tysiącach, posiadamy specjalnie skonstruowana dłutownicę (przekazane momentu obrotowego na posuwisto zwrotny), na cnc jest lepszy bajer, pozycjonujesz wrzeciono, piszesz duży skok gwintu i dłutujesz jak gdyby nigdy nic, po osiągnięciu pożądanej głębokości rowka obrót wrzecionem o 180 stopni i jak wyżej...a tak nawiasem mówiąc na konwencjonalnej też się da :wink: dobra rada tulejkę na gotowo wytaczaj po zrobieniu rowka
