Strona 1 z 6
Tokarka CU 580 M
: 17 wrz 2009, 21:30
autor: tomekx
Witam. Poszukuje DTRdo tokarki cu 580m i wszelkich informacji na temat tej tokarki.
: 18 wrz 2009, 13:57
autor: Arcio
Myślę, że jestem w stanie pomóc.
DTR będę miał w przyszłym tygodniu bo wypożyczyłem, jakie jeszcze chcesz informacje o tej tokarce - znam ją na pamięc
: 18 wrz 2009, 21:20
autor: tomekx
Arcio za dtr będę bardzo wdzięczny prosze o maila. Jesli mozna wady i zalety tego modelu tokarki.
: 19 wrz 2009, 01:19
autor: Arcio
Kilka wad i zalet:
Zalety:
-jedna z najsztywniejszych konstrukcji jakie spotkałem
-hartowane wgłębnie łoże z dużą symetryczną pryzmą
-bardzo prosta obsługa wrzeciennika (dźwignie prędkości)
-bardzo cicha praca
-duży przelot, o ile dobrze pamiętam to 73mm
-brak kontrowersyjnego reduktora (właściciele TUB TUC i TUD wiedzą o czym mówię)
-wyjątkowo miły w obsłudze suport
-przyspieszone posuwy we wszystkich kierunkach
-wszystkie elementy, które się kręcą w maszynie są na łożyskach kulkowych lub walcowych
(dotyczy to wrzeciennika, suportu i skrzynki posuwowej)
-precyzyjnie i miękko działające sprzęgło
-lewe obroty większe od prawych - ma to duże znaczenie przy wykonywaniu długich gwintów
-wszystkie koła zębate oraz np krzywki w suporcie sterujące posuwami są ulepszane cieplnie
-smarowanie łoża olejem z suportu za pomocą pompy tłoczkowej w suporcie (na suporcie jest stosowny przycisk, który wciskamy oraz uruchamiamy silnik przyspieszonego posuwu i łoże się smaruje)
-można toczyc z posuwami do twardego zderzaka - posuw wybije
-regulacja wybicia posuwu (jest ukryta, ale jest)
Wady:
-myślę, że zbyt mała średnica (zewnętrzna) pinoli konika
-konik bez możliwości mimośrodowej blokady - trzeba go dokręcac kluczem (nowsze modele z lat 2000 już mają tą opcję)
-wydaje mi się, że silnik 11kW w tej maszynie to przesada - można z powodzeniem zmienic na 7,5kW (jakby co to mam ori z CU 7,5kW na zbyciu)
-bardzo kosztowne łożyska wrzeciona - wymiana tych trzech łożysk to wydatek około 5kPLN szczególnie drogie jest tu łożysko oporowe z serii 2344XX i produkuje go tylko FAG i SKF
Jak mi się jeszcze coś przypomni to dopiszę.
Chętnie pomogę przy tokarkach CU i C11 - miałem je rozebrane w mak
: 19 wrz 2009, 20:59
autor: tomekx
Dziś stałem się włascicielem tokarki cu 580 m .
: 19 wrz 2009, 22:04
autor: Arcio
Gratuluję, będziesz na pewno zadowolony
Powiem Ci profilaktycznie, że gdyby przyszła Ci ochota na wymianę oleju we wrzecienniku to absolutnie odradzam Ci polskie oleje LAN - spotkałem się z przypadkami, że po takiej wymianie sprzęglo zaczynało ślizgac.
Ja wlewam do wrzecienników w tokarkach bułgarskich olej Shell Vitrea, natomiast w skrzynce posuwowej oraz w suporcie mam Shell Tellus.
Po zlaniu starego oleju zalecam wyczyszczenie dna wrzeciennika, jest tam na dnie z reguły gęsty szlam z opiłkami (jak w każdej przekładni) przyda się do tego dużo szmat i magnes.
Tokarka posiada 2 korki spustowe oleju z wrzeciennika i koniecznie muszą zostac otwarte przy spuszczaniu oleju.
: 20 wrz 2009, 06:18
autor: Han
Bardzo przyjemna w pracy i daje duże możliwości ale ma bardzo kłopotliwy imak,który trudno
"trafia na swoje miejsce" .W zakładzie mamy dwie takie i obie mają ten sam problem z imakiem . Godnym wzmianki jest joystick posuwów --łatwo i wygodnie pozwala przełączać w obu kierunkach . Niema problemów z nieszczelnością i wyciekami oleju
: 20 wrz 2009, 13:12
autor: Arcio
Han pisze:Bardzo przyjemna w pracy i daje duże możliwości
to trafne stwierdzenie
Han pisze:ma bardzo kłopotliwy imak,który trudno
Jak kupiłem moją to miałem ten sam problem, wystarczy rozebrac imak i dokładnie wyczyścic cały jego mechanizm ustalający - u mnie teraz słychac takie charakterystyczne cykanie jak wpada w swoje pozycje robocze.
Przy rozbieraniu imaka należy pamiętac, że krążek który jest od góry na imaku ma lewy gwint (odkręca się w prawo).
Han pisze:Godnym wzmianki jest joystick posuwów --łatwo i wygodnie pozwala przełączać w obu kierunkach
ten joystick to w ogóle jest mistrzostwo świata, choc czasami ludzie narzekają na niego ze względu, że wybija im posuw, ale wynika to z ich niewiedzy ponieważ joystick posiada ukrytą regulację siły wybicia.
Ja też szukam coś z CU 400 500 580 lub C11MT, a TUG-a raczej sprzedam.
[ Dodano: 2009-09-21, 01:16 ]
tomekx,
znalazałem coś takiego, może Cię to zainteresuje
http://www.allegro.pl/item731203735_pod ... u580m.html
: 21 wrz 2009, 11:02
autor: Tomas128
Witam, temat spada mi jak z nieba. Jestem zainteresowany dtrką do cu 580M, w wersji papierowej z wysyłką. Uczciwie zapłacę, lub wymienię na inną DTR-kę, a mam ich troche.
Pozdrawiam - Piotrek
: 21 wrz 2009, 20:59
autor: tomekx
POdtrzymki dostałem razem z tokarką. Maszyna przed kupnem była sprawdzona niemniej elektryka suportu wymaga poprawek. Arcio czekam na maila w sprawie DTR.
