Przerobienie tsb 20 na 230 V POMOCY!!!
: 15 wrz 2009, 23:07
autor: dobryduszek1974
Mam problem musze przerobic tokarke tsb 20 z 340V na 230 V prosze serdecznie o pomoc i czy jest to mozliwe widzialem kiedys tsb 16 z zamontowanym kondesatorem i dzialalo .
: 15 wrz 2009, 23:16
autor: adam Fx
masz kilka wyjść
1- falownik
2- zmienić silnik na jednofazowy
3- założyć kondensator (najgorsze rozwiązanie )
: 15 wrz 2009, 23:17
autor: jorgo
Witam wszystko zależy od tego jaki masz silnik jeśli jest oryginalny dwubiegowy to z tego co wiem nie przerobisz go na 220V.Najprościej w tym przypadku jest zamontować nowy silnik jednofazowy możesz takie okazyjnie kupić na allegro lub poprostu nowy w sklepie .
: 15 wrz 2009, 23:19
autor: adam Fx
: 16 wrz 2009, 14:42
autor: konlab
kup nowy silnik o parametrach starego... na 230V
: 18 wrz 2009, 01:55
autor: Andrzej 40
O ile się orientuję TSB 20 ma silnik o 2 prędkościach 0,65/1,2kW; 715/1410 obr./min.
Jedynym poprawnym rozwiązaniem jest falownik o napięciu wejściowym 1x230V i mocy 1,2 kW, ostatecznie może być 1,1 kW, bo taki też spotkałem. Jeśli falownik nie ma pamięci dwu programów, to przy zmianie uzwojeń (obrotów) MUSI mieć wprowadzone conajmniej nowe dane nominalne silnika dla tych obrotów. W sumie rzecz jest trochę droga, ale ułatwia pracę.
Andrzej
