TSB 20 z 78 roku
dobryduszek1974
TSB 20 z 78 roku
Post napisał: dobryduszek1974 » 06 wrz 2009, 22:53
Nabyłem dosłownie dziś taka tokarkę i mam problem kolo zębate które chodzi po listwie zębatej i przesuwa suport jest uszkodzona mam pytanie gdzie taka zębatkę można dostać lub ewentualnie gdzie dorobić i jaki to koszt
Dobryduszek1974
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 06 wrz 2009, 23:00
To koło ma 12 zębów i moduł 1,5. Kupisz takie na stronie sponsora forum: http://www.akcesoria.cnc.info.pl/kola_zebate.htm
Jest tu podana cena i wymiary. Zapewne trzeba będzie nieco pozmieniać wymiary tego koła na tokarce, ale to nie stanowi problemu.
dobryduszek1974
Post napisał: dobryduszek1974 » 07 wrz 2009, 21:30
Dziekuje serdecznie mam jeszcze jedno pytanie tokarka ktora nabylme z wygladu jest malo przyjemna i mam zamiar ja pomalowac zaczolem skrobac i pozbywac sie starej farby czym ja pomalowac czy dawac jakis podklad jak przygotowac podloze
Dobryduszek1974
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 07 wrz 2009, 21:40
ja malowałem frezarkę - możesz odszukać w moich postach
użyłem podkładu epoksydowego i lakieru akrylowego - oba do kupienia w sklepie z lakierami samochodowymi
część elementów piaskowałem, resztę szlifowałem aż do gołego metalu i szpachli - farba nie może zostać
nie byłem pewny czy to bedzie dobra farba, ale po czasie i po dużych ilościach oleju i chłodziwa na podstawie nic się nie dzieje, powinna też być odporna na rozpuszczalniki
dobryduszek1974
Post napisał: dobryduszek1974 » 15 wrz 2009, 21:30
szukam DTR do tsb 20
Dobryduszek1974
jorgo
Post napisał: jorgo » 15 wrz 2009, 22:17
Ile jesteś wstanie zapłacić za skan bo to niestety kosztuje ????????????
Jakby co pisz na PW
jorgo
wt
Post napisał: wt » 16 wrz 2009, 21:38
Na taką używaną powierzchnię dobry może okazać się hammerit. Nie trzeba tak drastycznie powierzchni przygotowywać. Są dostępne różne kolory. Zębatki zużywają się, dorabiałem takie koło, na kilka lat starcza.
