Szukasz obrabiarkę??? - przeczytaj lub dodaj swoją opinię
: 07 wrz 2009, 11:08
W związku z tym, że trochę ostatnio pojeździłem po Polsce w poszukiwaniu tokarki dla siebie zakładam tego posta w akcie desperacji przeciw nieuczciwym sprzedającym.
W licznych ogłoszeniach, które spotykamy w internecie widnieje wpis "stan bardzo dobry" lub "gotowa do pracy bez wkładu finansowego" itd.
Zrobiłem ostatnio prawie 700km w poszukiwaniu tzw bardzo dobrych maszyn i w związku z tym przestrzegam przed poniższymi tokarkami:
http://www.allegro.pl/item724949968_tok ... garka.html
-nieoryginalne sanki narzędziowe z imakiem zapożyczone z TUJ50
-zablokowana pół nakrętka śruby w suporcie
-maszyna została na 99% wywrócona przy transporcie
-luzy na tylnych klinach suportu
http://www.allegro.pl/item734641735_tok ... x1000.html
-bardzo głośna praca wrzeciennika
-łożyska wrzeciona do wymiany - inwestycja 4kPLN
-wrzeciennik bez oleju - ciekawe jak długo tak pracował
-zerwany kołek śruby pociągowej - kolizja przy gwintowaniu???
http://www.allegro.pl/item731346335_tok ... _podl.html
-śruba pociągowa nie kreci się przy włączeniu na gwinty calowe i DP - awaria sprzęgiełka kłowego w skrzynce posuwowej
-wrzeciennik bez oleju, po zdjęciu pokrywy wrzeciennika widac dno - ciekawe jak długo tak pracował
-łożyska wrzeciona do wymiany - bardzo głośno wyją (mam też TUG-a i wiem co mówię)
-nieoryginalna jedna listwa zębata pod łożem - wygląda jakby ktoś ją dorobił od ręki
-problemy z instalacją elektryczną (sterowanie stycznika silnika głównego)
Jeżeli ktoś z Was też był na oględzinach tzw "bardzo dobrych" tokarek to proszę o wpisy w tym poście - zaoszczędzimy w ten sposób odrobinę: paliwa, nerwów i czasu.
