Mocowanie przedmiotu obrabianego w tokarce
carlooss
Post napisał: carlooss » 03 cze 2009, 20:40
Witam, jestem studentem 1 roku Mechaniki i budowy maszyn i mam za zadanie zrobić prezentacje na temat "Mocowanie przedmiotu obrabianego w tokarce". Szczerze, nie wiem jak sie za to zabrać. Proszę o jakieś wskazówki jak najlepiej to zaprezentować? Jaki podział mocowań itd...
Post napisał: pukury » 03 cze 2009, 20:52
witam.
kup/pożycz poradnik tokarza i tam znajdziesz różne rodzaje mocowań .
mocowanie na kłach , w uchwycie samocentrującym , tulejkach , trzpieniach , itp.
następnie trzeba by udać się di tokarz i porościć o prezentację w praktyce .
i wszystko będzie ok.
pozdrawiam .
gelo
Post napisał: gelo » 03 cze 2009, 20:57
No temat dosc obszerny.:)
Na pewno mozna podzielic typ mocowania pod wzgledem przyrzadu mocujacego, tzn: mcowanie w uchwycie szczekowym, tulejce zaciskowej, lub w klach.
MOcowanie za pomoca uchwytu moze byc bez podparcia lub "z" tzn. z jednej strony uchwyt z drugiej kiel konika lub podtrzymka (stosuje sie dla dlugich detali).
Rowniez mocowanie w klach ( tzn kiel zabierakowy zamocowany we wrzecionie i kiel obrotowy w pinoli konika) moze byc podparte w podtrzymce.
Sugerowalbym szersze rozwiniecie tematu uchytow ( to najczesciej stosowany sposob mocowania). Na pewno trzeba przedstawic typy: reczne, chydrauliczne, pneumatyczne z uwzglednieniem zalet i mankamentow.
Rowniez to ile maja szczek jest wazne: dwu- trzy czteroszczekowe.
Uchwyty samocentrujace trzyszczekowe sa najczesciej stosowane, ale rowniez czteroszczekowe z niezaleznym nastawianiem szczek sa nieodzowne na tokarkach ( mamy mozliwosc excentrycznego toczenia lub mozemy zniwelowac excentrycznosc detalu).
Dla tokarek CNC b. czesto sotsuje sie uchwyty hydrauliczne lub pneumatyczne bo tak mozna latwo zautomatyzowac proces zaciskania luzowania detali. Rowniez dla CNC stosuje sie czesto tulejki zaciskowe sterowane uchwytem hydraulicznym.
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
koala.g
Post napisał: koala.g » 03 cze 2009, 22:28
Do drewna też sa ciekawe uchwyty.
Jeden się przykręca 4 wkrętami , w innej technice materiał się mocuje bezpośrednio na wał tokarki w materiale jest nagwintowana dziura .
Post napisał: pukury » 04 cze 2009, 00:40
witam.
bywa niekiedy że detal obrabia się w specjalnie wykonanym przyrządzie .
toczyłem tak przez jakiś czas korpusy do pomp .
tak że jak widać temat jest naprawdę szeroki .
pozdrawiam .
acetylenek
Post napisał: acetylenek » 05 cze 2009, 14:46
Nie pamiętam dokładnie ale chyba właśnie tą książke miałem okazje przeglądać i była ok.
http://www.wnt.com.pl/product.php?actio ... =353&hot=1
Jest jeszcze "Przyrządy i uchwyty obróbkowe "
