Nacinanie gwintów tud 40
PatrykPołożyński
Post napisał: PatrykPołożyński » 06 mar 2026, 23:48
Witam, mam problem z nacinaniem gwintów na tokarce tud 40, otóż gdy ustawiam na radyjku gwint metryczny skok 6, finalnie wychodzi skok 1,75 przy ustawieniu skoku 1,75 lub mniejszych gwint wychodzi, ale wyglada on bardziej jak „0,15”śruba pociągowa na 10 zwojach ma 56mm, z internetu dowiedziałem się że powinna mieć 60, oczywiście koła gitary zębami zgadzają się z tabliczką, z góry dziękuję za pomoc.
Adam Domański
Re: Nacinanie gwintów tud 40
Post napisał: Adam Domański » 07 mar 2026, 09:06
A niema tam wajchy co ustawiasz drobny gwint gruby gwint przy tym samym ustawieniu "radyjka"
Steryd
Post napisał: Steryd » 07 mar 2026, 10:01
Oczywiście, że jest, nad pokrętłem "radyjka" 4 pozycje, z czego w 2 jest włączona śruba pociągowa.
Można?
Morzna!!!
PatrykPołożyński
Post napisał: PatrykPołożyński » 09 mar 2026, 10:27
Już ogarnięte, chodziło o to że przy gwintowaniu załączałem posuw wajchą nr 40 a nie 45, ale i tak dziękuję, bo gdyby nie wy to bym nawet dziś nie podchodził do tokarki 😅
