„Podskakiwanie” suportu tud 40
: 20 gru 2025, 22:11
autor: PatrykPołożyński
Witam, mam problem z suportem tokarki tud 40, gdy kręcę korbą posuwu wzdłużnego, w 2 miejscach na łożu, support delikatnie „podskakuje” lecz ten problem występuje tylko przy posuwie w lewo, to samo dzieje się przy przyśpieszonym posuwie, proszę o pomoc z góry dziękuję
Re: „Podskakiwanie” suportu tud 40
: 21 gru 2025, 12:49
autor: RomanJ4
Sprawdź czy czasem jakieś wióry czy inny paprochy nie dostały się między zęby listwy zębatej (pod pryzmą), ewentualnie w koła zębate przekładni pokrętła.. Ale jeśli dzieje się to w tylko jedną stronę, to może któraś tuleja wałków kół zębatych przekładni jest już wyrobiona(jajowata) i przy pokręcaniu "nadbiega" na ząb.. W każdym razie jeśli pryzmy łoża są Ok, a listwa i zębatka czyste, to trzeba zajrzeć w skrzynkę suportową.
DTR
https://www.dropbox.com/scl/fi/6jxktygu ... oxm3j&dl=0
