Tokarka TUC 40/50 – zablokowana dźwignia zmiany kierunku posuwu suportu
: 16 kwie 2025, 15:59
autor: BartoszBartosz
Witam, mam problem z dźwignią do zmiany kierunku posuwu suportu. Jest ona zablokowana w lewą stronę i nie da się przełączyć, ale mi się wydaje, jakby coś było przyblokowane czymś. Może ktoś by wiedział, o co tam chodzi, proszę o pomoc. Tokarka TUC 40/50. Dodam zdjęcia o która dźwignię chodzi.
Re: Tokarka TUC 40/50 – zablokowana dźwignia zmiany kierunku posuwu suportu
: 07 lip 2025, 08:38
autor: jestguidance
Przy wyłączonym zasilaniu spróbuj delikatnie poruszyć dźwignią, jednocześnie wywierając lekki, stały nacisk w kierunku, w którym dźwignia powinna się poruszać (w prawo, od bloku po lewej stronie). Unikaj stosowania nadmiernej siły, ponieważ może to uszkodzić wewnętrzne elementy. Czasami niewielki ruch wrzeciona lub śruby pociągowej (ręcznie, przy wyłączonym zasilaniu) może rozłączyć zablokowane koło zębate.
: 17 lip 2025, 08:21
autor: Youltold
Sprawdź, czy nie zablokowały się tryby lub nie ma opiłków w mechanizmie. Może pomóc delikatne poruszenie wałem ręcznie.
