silniczek do małej tokareczki jaki proszę o pomoc
: 12 lut 2009, 14:09
autor: basat
Witam, wszystkich mam pytanie co do silniczka ,do napędzania tokarki zegarmistrzowskiej obróbka dość małych elementów stalowych.
A mianowicie jakiego najlepiej użyć silnik do tego rodzaju narzędzia . Z tego co wiem muszę mieć do obróbki co najmniej 2500-3000 obrotów na tokarce , najlepiej jak najmniejszy , no i oczywiście tani :lol:
Jeśli może ktoś coś mi wskazać będę bardzo wdzięczny .
Acha i jeszcze jedno pytanie z czego wykonać ręczny nóż do używania w takim narzędziu, czy lepiej szukać orginalnych. :shock:
pozdrawiam i dziękuje za pomoc Wojtek
[ Dodano: 2009-02-12, 14:18 ]
A tak jeszcze sobie myślę czy coś takiego jak dremel wystarczy by to zasilić ????
: 12 lut 2009, 14:28
autor: rynio_di
Ja zastosował bym silniczek 120-180W o obrotach 2800 /min Resztę i tak musisz regulować na przekładni pasowej Ważne aby silnik w takiej tokarce wyglądał ładnie. Ja taki silnik stosowałem w swojej lecz regulowałem obroty autotrasformatorem. nawet mam ten zestaw .Silnik jest na łapach lecz koła pasowe nie są stopniowane, Trzeba by dorabiać nowe.. Nie jest za duży, lub inny jeszcze mniejszy lecz mocowanie kołnierzowe bez koła pasowego. A za materiał to pilniki odpowiednio zaostrzone,
: 12 lut 2009, 14:47
autor: basat
rynio_di pisze:Ja zastosował bym silniczek 120-180W o obrotach 2800 /min Resztę i tak musisz regulować na przekładni pasowej Ważne aby silnik w takiej tokarce wyglądał ładnie. Ja taki silnik stosowałem w swojej lecz regulowałem obroty autotrasformatorem. nawet mam ten zestaw .Silnik jest na łapach lecz koła pasowe nie są stopniowane, Trzeba by dorabiać nowe.. Nie jest za duży, lub inny jeszcze mniejszy lecz mocowanie kołnierzowe bez koła pasowego. A za materiał to pilniki odpowiednio zaostrzone,
A może byś sprzedał taki zestaw .A jak n ie to może chociaż zdjęcia mozę być na [email protected] no i jak byś mógł to trochę prościej o tym autotrasformator A może jeszcze masz jakiś namiar na te wszystkie części .No wiesz - może będzie taniej :lol:
: 12 lut 2009, 15:06
autor: ARGUS
Popytaj w serwiszie maszyn do szycia maja dośc fajne silniki
z regulatorem obrotów w "pedale"
może takie coś Ci się nada
: 12 lut 2009, 15:39
autor: rynio_di
Masz fotki .Ten silnik z lewej nie był kompletem a ten po prawej w zestawie z autotransformatorem. Inny silnik większy mam w warsztacie to fotki jutro. Z zestawu maszyn do szycia też mam Tur 2 ale dla mnie troszkę za słaby. Fotka pójdzie na pocztę nie mogę zmniejszyć.
: 12 lut 2009, 17:08
autor: domator
Zastosuj
silnik od małej szlifierki stołowej na tarcze fi 100mm obroty masz 2870 zasilanie 230V
ja ta ki silnik używałem a podobny jest na wyposażeniu fabrycznym.
cena w markecie około 80zł na giełdzie 40zł.
: 12 lut 2009, 17:28
autor: basat
rynio_di pisze:Masz fotki .Ten silnik z lewej nie był kompletem a ten po prawej w zestawie z autotransformatorem. Inny silnik większy mam w warsztacie to fotki jutro. Z zestawu maszyn do szycia też mam Tur 2 ale dla mnie troszkę za słaby. Fotka pójdzie na pocztę nie mogę zmniejszyć.
rynio a masz taką tokarkę ? Jeśli tak to czy robiłeś sam czy kupiłeś gotowca .Jeśli sam to czy możesz podjąć się zrobienia i za ile ? :roll:
: 12 lut 2009, 17:37
autor: rynio_di
Miałem gotowca .Kupionego od turystów zza wschodniej granicy lecz ją sprzedałem i mimo tego że czasami potrzebna mi jest maleńka tokareczka ( bo duża to tsb-20)nie zabrałem się za budowę a mam zgromadzonych sporo podzespołów.Podjąć się nie odważę mało czasu a prace mam dwie. Za długo by to trwało.
: 12 lut 2009, 17:56
autor: basat
rynio_di pisze:Miałem gotowca .Kupionego od turystów zza wschodniej granicy lecz ją sprzedałem i mimo tego że czasami potrzebna mi jest maleńka tokareczka ( bo duża to tsb-20)nie zabrałem się za budowę a mam zgromadzonych sporo podzespołów.Podjąć się nie odważę mało czasu a prace mam dwie. Za długo by to trwało.
a to może to co masz w rozsypce ja skompletuje jak tobie i tak leży i zawadza co ty na to ??? :shock:
: 12 lut 2009, 18:10
autor: rynio_di
Pomyślę , Przypomnij mi się za tydzień pozbieram wszystko ,zrobię fotkę i porozmawiamy ale już na priva.
