TSB 20 - jak podpiąć krańcówki
: 25 paź 2023, 18:31
Witajcie,
podpowiedzcie proszę jak podpięte są krańcówki w tokarce, tzn co odcinają po otwarciu drzwiczek?
U mnie ktoś pogrzebał i nie były podpięte. Instalacja cała wymieniona, przerobiona na nowsze styczniki i bezpieczniki.
Chcę dodatkowo dołożyć stycznik załączany włącznikiem ON / OFF, aby po zaniku napięcia maszyna nie stertowała sama, oraz jako zabezpieczenie przypadkowego uruchomienia.
Czy rozwiązać to jako masę/ 0 na stycznik główny, czy inaczej?
Czerwony grzybek także jest dziwnie podłączony - po naciśnięciu odcina zasilanie, po puszczeniu startuje silnik
Pomożecie ?
Jeśli trzeba zrobię foto nowej instalacji
Pomożecie ?
