Tokarka Okuma LB 15
: 29 sty 2009, 09:29
autor: mdg
Od pewnego czasu pracujemy na tokarce Okuma LB15 II ze sterowaniem OSP7000L. Zostałem trochę na niej przeszkolony w zakresie obsługi. Problem w tym, że maszyna jest z Danii i wszystko jest po duńsku. Czy ktoś wie jak zmienić język na angielski (bo duński to na pewno nakładka). Proszę o pomoc, gdyż doszło do tego, że taka błachostka, jak zapisanie programu po edycji z nową nazwą jest już wielkim kłopotem.
: 24 sty 2010, 23:54
autor: MacGregor
Witam!
Obawiam się że zmiana języka będzie raczej nie możliwa, bez ingerencji w zmiany softwarowe maszyny.
: 25 sty 2010, 07:51
autor: mdg
Tak też myślałem. Ale dzięki za pomoc.
: 25 maja 2010, 18:36
autor: kaacka
w osp7000 nie da sie przestawic jezyka bez wymiany oprogramowania. tttm.
: 27 mar 2013, 21:06
autor: piotrek472
Witam posiadam mszynę okumę lb 15 ze sterowaniem osp5000l-g proszę o pomoc gdyż wszystko chodzi tak jak należy lecz mam jeden problem z posuwem maszyny,maszyna chodzi w bardzo szybkim tempie gdy wpisałem kod maszynkowy ,, G1,, próbowałem zmienić to poprzez inne ,,G,, kody na przykład na posuw w mm/min lub posuw calowy,metryczny lecz bez żadnych zmian wiem ze tokarka powinna chodzić z posuwem w mm/obr. lecz cos jest nie tak i niestety nie wiem co może być tego przyczyna proszę was o pomoc i bardzo proszę o wysyłanie do mnie e-maili na adres
[email protected] wszystkim bardzo dziękuję z góry za pomoc.
: 23 lut 2015, 14:02
autor: mdg
Podłączam się do mojego starego tematu, żeby nie zaśmiecać forum.
Szukam serwisu tokarek OKUMA, ale nie firmy HTM. Tamci tak są zarobieni, że nie wiadomo kiedy do mnie przyjadą. Mi zależy na czasie, do zrobienia jest głowica ( nie obraca się, a jak już się obróci, to z błędem), nie wiem czy to wina silnika głowicy, czy falownika.
Szukam też kontaktu z Grzegorzem Feltmanem z firmy Feluka. Ma ktoś nowy nr jego telefonu? Jak dzwonię na stary, to mi automat krzyczy, że nie ma takiego numeru.
: 23 lut 2015, 18:43
autor: MacGregor
Jutro będę w pracy to mam namiar do innej firmy specjalizującej się w serwisie Okumy.
: 26 lut 2015, 08:24
autor: MacGregor
