Cormak CJ6250YC
: 27 kwie 2023, 16:02
autor: #Ambitious
Witam. Problem z biciem/brakiem osi zamocowanego przedmiotu. Po zasięgnięciu informacji z forum stwierdziłem, że trzeba przeszlifować szczęki. Po całym zabiegu nadal jest problem z przesunięciem osi w szczękach. Zastanawiam się czy poprawnie usztywniłem szlifierkę palcową. Szczęki blokowałem pierścieniem wewnątrz. Po zamocowaniu detalu, choć sam nie wiem jak to się dzieje widać odciśnięte tylne zęby. Jest to taki typ szczęk, które można odkręcić i przekręcać lewo/prawo bez wyjeżdżania prowadnicą z uchwytu.
Jakie kolejne kroki warto podjąć w celu rozwiązania problemu ? Rozumiem, że uchwyt jest słabej jakości, może trzeba dokonać jego wymiany z tarczą zabierkową ? Pozdrawiam
PS: Ma ktoś może DTR do tej maszyny ?
