Jaką dobrać podstawę magnetyczną pod czujnik do TSB 20 ?
Andrzej_bialy
Post napisał: Andrzej_bialy » 20 sty 2009, 18:38
Witam wszystkich.
Jestem na etapie kupna podstawy magnetycznej pod czujnik zegarowy do tokarki TSB 20.
Byłbym bardzo wdzięczny za podpowiedż jaką kupić najlepiej. Widziałem różne: małe, troche większe, metalowe, plastikowe i powiem szczerze że nie wiem co kupić. :sad:
Może ktoś ma taką małą tokarkę i wie co najlepiej będzie pasować..
Z góry dziękuję za podpowiedzi :grin:
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 20 sty 2009, 21:41
Mam TSB -20 i czujnik stosuję do zamocowania w imaku nożowym .Czy to od czoła czy to od góry . Nie inwestuje w podstawę. i ty też nie powinieneś ( to moje zdanie) .
Andrzej_bialy
Post napisał: Andrzej_bialy » 21 sty 2009, 13:51
rynio_di pisze:Mam TSB -20 i czujnik stosuję do zamocowania w imaku nożowym .
Nie bardzo rozumiem jak to mocujesz. Możesz mi to opisać tak "łopatologicznie" jak to robisz?
Ja mam sam czujnik zegarowy.
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 21 sty 2009, 13:56
jesli bys zastanawial sie nad firmami przy wyborze podstawy to proponuje wybrac jakas z firmy NOGA. testowalem juz wiele podstaw ale te najdluzej wytrzymuja. inne po jakims czasie coraz slabiej trzymaja a na tej do dnia dzisiejszego po trzech latach ustawiam glowice w tokarkach.
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 21 sty 2009, 14:48
Andrzeju. Mam ucięty trzon noża tokarskiego, który mocuję w imaku bez żadnych podkładek .I w poprzek (mocując wiertło w uchwycie mam zachowaną osiowość) wywiercony otwór, średnicą pasujący do chwytu w czujniku zegarowym ( u mnie jest to 8mm) .Po włożeniu w ten otwór czujnika kontruję to śrubką aby nie zmieniał położenia,ot cała filozofia.Awaria aparatu nie pozwala zrobić fotki.
Andrzej_bialy
Post napisał: Andrzej_bialy » 21 sty 2009, 20:29
rynio_di pisze:Andrzeju. Mam ucięty trzon noża tokarskiego, który mocuję w imaku bez żadnych podkładek .I w poprzek (mocując wiertło w uchwycie mam zachowaną osiowość) wywiercony otwór, średnicą pasujący do chwytu w czujniku zegarowym ( u mnie jest to 8mm) .Po włożeniu w ten otwór czujnika kontruję to śrubką aby nie zmieniał położenia,ot cała filozofia.Awaria aparatu nie pozwala zrobić fotki.
Kurcze Polak jednak potrafi :grin:
Jutro wiercę otwór w trzonku i będzie próba :wink:
