Tokarka Tud 50 uchwyt 315
Szczęki wewnętrzne
Marcin94
Post napisał: Marcin94 » 17 sty 2023, 20:23
Witam, zakupiłem tokarkę tud50x1500. Zaczynam powoli rozbierać poszczególne elementy i doprowadzać do lepszego stanu. Mam tylko szczeki zewnetrzne do uchwytu bisona 315 na ktorym jednyne numery to 6732. Poszukuje szczęk wewnętrznych. Moze ktoś ma i nie używa np?
pitsky
Re: Tokarka Tud 50 uchwyt 315
Post napisał: pitsky » 17 sty 2023, 21:52
Wrzuć rysunek albo zdjęcie z wymiarami. Mami zestaw, nie wiem jednak czy o takie pytasz
Marcin94
Post napisał: Marcin94 » 18 sty 2023, 18:06
Gdyby brakowało jakiegoś wymiaru prosze napisac. Dziekuje
pitsky
Post napisał: pitsky » 18 sty 2023, 21:19
Jutro będę na warstacie to pomierzę 😉
pitsky
Post napisał: pitsky » 19 sty 2023, 14:11
Niestety, szczęki mają inne wymiary, prawdopodobnie są do uchwytu 250.
Marcin94
Post napisał: Marcin94 » 19 sty 2023, 14:51
Trudno, dzieki za chęci. Moze komus będą zalegac. Moze okular do tud 50 ktoś ma i chce sprzedac?
PrzemeksPrzemysławSobczyk
Post napisał: PrzemeksPrzemysławSobczyk » 19 lut 2023, 18:18
Mam pytanie ponieważ kolega zabrał się za remont tokarki potrzebowal bym jednej informacji Ponieważ identyczna tokarkę posiadam. W suporcie jest tam pompa oleju do smarowania łoża, sanek. Ona jest od spodu reduktora przykręcona na trzy śruby, tam jak korba do przesunięcia sanek i załączania przyspieszonego posowu. Potrzebowal bym dokładnie jaka jest sruba z gwintem M6 , wg dtr ma być podtoczona ale nic o niej nie znalazłem więcej muszę sobie dorobić lub gdzieś dokupić. Czy mógłby mi kolega odkręcić i zrobić zdjęcie oraz zwymiarowac ją, będę bardzo wdzięczny.
Marcin94
Post napisał: Marcin94 » 19 lut 2023, 18:23
Witam. Niestety nie pomoge, sam po rozkreceniu skrzynki bardzo mocno sie zdziwiłem gdy zobaczylem zaklepane wszystkie rurki rozprowadzajace olej po skrzynce i brak owej pompy. Na moje potrzeby "garazowe" nie potrzebuje stalego smarowania bo moge zrobic to sam kazdorazowo.
Post napisał: PrzemeksPrzemysławSobczyk » 19 lut 2023, 18:28
A który z kolegów był by w stanie pomóc?
Robert_K
Post napisał: Robert_K » 19 lut 2023, 19:02
Ja mam do sprzedania okular z tokarki TUD albo TUC. Jeśli jesteś zainteresowany odezwij się na PW.
Pozdrawiam.
