Koło pasowe tokarki 1M63
: 21 gru 2022, 20:23
autor: gazela14
Dzień dobry, stałem się posiadaczem tokarki rosyjskiej 1M63 tylko brak w niej koła pasowego na silniku. Stąd moje zapytanie czy ktoś z forumowiczów posiada może taką tokarkę u siebie na warsztacie i był by tak uprzejmy zmierzyć średnicę tegoż koła pasowego i długość pasków jeśli jest możliwość. Koło pasowe na tokarce u mnie ma fi292 i 4paskiC. Silnik ma1450obr/min.
Damian
Re: Koło pasowe tokarki 1M63
: 21 gru 2022, 21:30
autor: skmskm
DTRka jest na allegro po polsku nie wiem czy to ci pomorze.
https://a llegro.pl/oferta/instrukcja-dtr-tokarka-1m63-11912267211
: 21 gru 2022, 22:03
autor: koala.g
Nie masz na tabliczce obrotów?
: 22 gru 2022, 08:39
autor: RomanJ4
Mam tyle do 1M63, może się przyda...
(pierwsze 10 stron bo więcej nie wczytuje, pozostałe sześć stron w następnym poście)
A jakby co, to mam jeszcze do wersji 1М63Д(ДФ101) - 20str., i 1М63МФ101 - 15str., (pisz na p.w.)
: 22 gru 2022, 08:46
autor: RomanJ4
Reszta (6 stron)
: 22 gru 2022, 10:28
autor: gazela14
Dokumentację posiadam lecz nigdzie nie wyczytałem średnicy koła
: 22 gru 2022, 10:56
autor: skmskm
gazela14 pisze: ↑
22 gru 2022, 10:28
Można policzyć średnice .
Potrzebne są obroty silnika, obroty wału z dużym kołem(przełożenie 1:? na tablice i jakie obroty daje).
I średnica dużego koła.
Długość paska sznurkiem można sprawdzić po zrobieniu koła.
: 24 gru 2022, 19:00
autor: gazela14
Obroty silnika 1450obr/min
Średnica koła na tokarce fi 292
Np. 400obr na wrzecionie dla przełożenia 1:1. Jak na tej podstawie policzyć średnice koła na silniku?
Najszybciej by było gdyby ktoś z posiadaczy takiej tokarki zmierzył poprostu średnice koła. Jeden człowiek mi podał że u niego ten model ma średnicę fi 212 i chciałem się tylko upewnić z innych źródeł czy jest taka sama czy inna.
: 24 gru 2022, 19:47
autor: skmskm
gazela14 pisze: ↑
24 gru 2022, 19:00
Bardzo prosto:
Obroty silnika dzielisz przez obroty docelowe i powstaje przełożenie.
Średnice dużego koła dzielisz przez przełożenie powstaje docelowa średnica małego koła.
Tutaj 292mm/(1450rpm/400rpm) czyli małe miało ok 80.55mm.
: 26 gru 2022, 15:44
autor: gazela14
I z tych wyliczeń coś mi się nie zgadza bo jeśli np. wezmę obroty wrzeciona 500 przy przełożeniu 1:1 to koło wychodzi w tedy średnicy fi100. Najprościej jeśli ktoś posiada taką tokarkę i ma możliwość zmierzyć i podać średnicę koła będę wdzięczny.
