Zabierak tokarki
: 16 sty 2009, 20:17
autor: jorgo
Witam jestem nowy na forum i mam takie pytanie odnośnie zabieraka -czy jest jakaś reguła określająca jego grubość [bez zamka].Bo szukałem w necie lecz nic na ten temat nie mogę znaleźć nadmienie że uchwyt to 125 mm trójszczękowy.Pozdrawiam wszystkich.
: 16 sty 2009, 21:07
autor: lukadyop
Zabierak używa sie beż uchwytu tokarskiego, napisz coć więcej lub daj jakieś zdięcie
: 16 sty 2009, 21:11
autor: rynio_di
Pomierzyłem trzy sztuki tarcz zabierakowych ,do tokarki TSB-20 pod uchwyt 125mm i mają różne wymiary. dwie sztuki maję po 8mm a jedna 10mm .Niestety nie wiem czy nie były przetaczane bo mam na nich uchwyty pomocowane.
: 16 sty 2009, 22:04
autor: ARGUS
Na moją wiedzę zabierak to po prostu tarcza którą montujesz zamiast uchwytu tokarskiego
J jaka tarczę sobie zrobisz to Twój wybór
Kupne tarcze są "uniwersalne i maja frezowane szczeliny , rowki i wiercone otwory do mocowania detali
Możesz sobie zrobic zabierak do konkretnej pracy na przykład z trzeba otworami w miejscach które Tobie pasują
Gubośc zabieraka czy srednica nie ma zbyt dużego znaczenia
Trzeba tylko brać pod uwagę żeby to nie była zbyt delikatna "konstrukcja"
Bo może nie utrzymać mocowanego przedmiotu
: 16 sty 2009, 22:09
autor: jorgo
Dzięki chodziło mi właśnie o tarcze zabierakową moja 13mm ale zamek jest spartolony i chciałem wiedzieć czy mogę ją jeszcze przetoczyć czy lepiej zrobić nową dzięki za odpowiedz.
: 16 sty 2009, 22:13
autor: ARGUS
Ja swoją pierwszą tarczę maiałem grubości 10 mm
więc raczej możesz ją przetoczyc
: 17 sty 2009, 10:40
autor: clipper7
jorgo pisze: moja 13mm
Widziałem zabieraki pod uchwyt 125 o gr. ok.8mm, na pewno możesz przetaczać do tej wartości. Im więcej zostanie, tym lepiej ( sztywniej).
