Strona 1 z 3
Poszukuję tokarki.
: 07 maja 2022, 14:23
autor: TheVicek89
Witam kolegów obrabiaczy. Od dawna śledzę forum ale niedawno zarejestrowałem się gdyż mam dylemat. Pracując w systemie zmianowym na utrzymaniu ruchu mam dużo wolnego czasu po godzinach i sporo narzędzi w warsztacie. Mieszkam na wsi więc praktycznie codziennie mam zajęcie związane z naprawą różnych maszyn. Chcę kupić tokarkę. W pracy mam TUR 50 bardzo stara maszyna z mocno zjechaną pryzmą od zewnątrz i wewnątrz przy uchwycie, który notabene jest starszy ode mnie i mimo to coś tam da się na niej utoczyć i to całkiem dobrze. Moje zapytanie dotyczy maszyn po kapitalnych remontach np. w Premo Łuków? Miał może ktoś do czynienia z maszynami po ich remontach? Czy warto wydać te pieniądze na takie maszyny czy lepiej kupić chińczyka. Potrzebuję tokarki ok. 500mm nad łożem, min. 1000 w kłach. Dokładność toczenia w tolerancji warsztatowej w zupełności mi wystarczy. Chińskie oferują duże przeloty i mają odczyty co jest super ale obawiam się o dokładność no i uboga ilość prędkości obrotowych i gwintów. Liczę na opinie kolegów zarówno użytkowników chińskich maszyn a przede wszystkich jeśli ktoś ma maszynę po remoncie w Premo, do Łukowa mam niecałe 200 km ale nie chcę jechać na darmo. Za dużo Maszyn po ''remoncie'' się naoglądałem w mojej okolicy.
Re: Poszukuję tokarki.
: 07 maja 2022, 15:50
autor: bear
TheVicek89 pisze:Miał może ktoś do czynienia z maszynami po ich remontach? Czy warto wydać te pieniądze na takie maszyny
Te pieniądze czyli jakie? Tokarka z przelotem 500 nad łożem i 1000 w kłach to coś pokroju TUR'a z polskich a to granice 50tyś w górę za maszynę po remoncie przy wadze 3 ton i silniku 7.5kW/11kW w górę. Ewentualnie z polskich jakiś TUJ ale ciężko trafić krótkiego no i TUD ale osobiście nie polecam.
Nie wiem jaka masz na to robotę ale przy "naprawie róznych maszyn" zwracać Ci się będzie długimi latami o ile kiedykolwiek się zwróci. No i zostaje kwestia oprzyrządowania, na to też trzeba miec kilka tyś.
: 07 maja 2022, 16:45
autor: TheVicek89
Planowałem przeznaczyć około 60 tyś max. Wiertła czy tuleje redukcyjne morsa to nie problem bo mam starą promieniówke i osprzętu mam w opór . Tylko kwestia noży tokarskich. No i kły itp.
: 07 maja 2022, 18:33
autor: jasiu...
A to już, jeśli zależy ci na używanej, najlepiej jechać i samemu ocenić, czy "kapitalny remont" nie odbył się tylko za pomocą pędzelka, bo często tak bywa. Na marginesie - prądu ci wystarczy? Bo jeśli tokarka na pół metra nad łożem i ty chcesz coś większego toczyć, to silnik swoje musi wziąć, a na wsi różnie z tym może być.
TheVicek89 pisze: ↑
07 maja 2022, 14:23
Czemu akurat uparłeś się na tą jedną firmę? Remonty wykonuje dziś mnóstwo innych, w każdym powiecie prawie znajdzie się jakaś "firma remontująca". A jeśli nie chcesz za darmo jechać, bo szkoda ci wycieczki, to raczej nie bierz się za biznes. Żeby wyjąć, trzeba włożyć i dotyczy to nie tylko seksu, biznesu również.
: 07 maja 2022, 19:53
autor: TheVicek89
Myślę że prądu wystarczy mam 16Kw przyłącze na miejscu. A Premo bo jest blisko. Właściwie jedyny w okolicy. Mieszkam w lubelskim u nas ciężko z maszynami.
: 07 maja 2022, 20:22
autor: Bartollini
Celowałbym w bułgarkę cu500, cu580 albo Tos SUI 50. w porównaniu do naszych są bardziej ergonomiczne
: 07 maja 2022, 21:25
autor: bear
Bartollini pisze:Celowałbym w bułgarkę cu500, cu580 albo Tos SUI 50. w porównaniu do naszych są bardziej ergonomiczne
Tyle że te tokarki są delikatniejsze od naszych i bardziej awaryjne.
: 08 maja 2022, 06:30
autor: kamar
jasiu... pisze: ↑
07 maja 2022, 18:33
Jasiu, nie znasz realiów a udzielasz rad. Łuków czy Koronowo to jedne z niewielu zakładów robiących remonty kapitalne obrabiarek
w tym kraju od lat. I na pewno zakup tokarki od nich jest obciążony mniejszym ryzykiem niż zakup powiatowy za rogiem.
W kwestii " czy warto" się nie wypowiadam. Dla mnie "manualne" przestały być warte większych pieniędzy dekadę temu.
: 08 maja 2022, 11:56
autor: rc36
TheVicek89 pisze:Chińskie oferują duże przeloty i mają odczyty co jest super ale obawiam się o dokładność no i uboga ilość prędkości obrotowych i gwintów. Liczę na opinie kolegów zarówno użytkowników chińskich maszyn
Myślę że do domowego użytku taka tokarka powinna starczyć https://metaltechnics.pl/produkt/tokark ... x-1500-mm/.
Sam od dwóch lat używam chińskiej tokarki i z dokładnością toczenia nie jest źle, nic od niej nie odpada i trzyma się dobrze.
: 08 maja 2022, 12:03
autor: TheVicek89
Kolego RC36 a czyta tokarka posiada sprzęgło? Odnośnie bułgarskich tokarek przez krótki czas miałem okazję potoczyć na cu 502 bardzo fajna maszyna. W następnym tygodniu pojadę obejrzeć cu 580 w Łukowie i zachaczę może o Siedlce obejrzę cchińczyki w Cormak. Będę miał jakieś porównanie.
