SUI 40
: 13 kwie 2022, 20:22
autor: dawid5210
Mam pytanie odnośnie czeskiej tokarki SUI 40.
Wie ktoś może jak jest smarowane łożysko wrzeciona?
Re: SUI 40
: 17 kwie 2022, 21:21
autor: Bartollini
Olejem. Pompa podaje na wrzeciennik. Powinieneś mieć olejowskaz w pokrywie, olej który w nim widać płynie na tackę, z której rurkami spływa na łożyska i koła zębate
Dodane 2 minuty 13 sekundy:
Re: SUI 40
: 18 kwie 2022, 00:05
autor: Grzegorz53
Z tymi łożyskami wrzeciona to trochę dziwna sprawa, niby wrzeciennik smarowany centralnie a przednie i tylne łożyska każą smarować smarem stałym. Chyba to z powodu niewysokich obrotów max. 2240/min. Obrazek
Re: SUI 40
: 21 kwie 2022, 08:24
autor: dawid5210
Dzięki za odpowiedz.
A czy wiecie może jak zdemontować tą pompkę w suporcie która smaruje łoże?
Re: SUI 40
: 21 kwie 2022, 19:56
autor: Bartollini
A po co chcesz ją zdejmować? Nie działa ci? ten przycisk od frontu to jest tylko zawór. Musisz na posuwie go przytrzymać wciśniętego i wtedy da olej na górę. Będzie widoczny w tym oczku po prawo od korbki poprzecznego
Re: SUI 40
: 22 kwie 2022, 18:33
autor: dawid5210
Nie działa właśnie. Przed chwilą próbowałem zrobić tak jak napisałeś, i też nic. W oczku na górze nie widać oleju
