TOS SM16A montaż wrzeciona
pawel3928
Post napisał: pawel3928 » 13 lut 2022, 19:24
Witam wszystkich jest to mój pierwszy post na forum.
Proszę bardziej doświadczonych użytkowników o pomoc przy montażu wrzeciona tokarki TOS SM16A.
Jakiś czas temu zostałem posiadaczem dwóch sztuk tokarek SM16A obie maszyny były zaniedbane ponieważ cena była śmieszna kupiłem obie z zamiarem odremontowania.
Aktualnie jestem na etapie składania wrzeciennika.
W tej tokarce łożyska są smarowane smarem stałym.
Od uchwytu występuje łożysko wałeczkowe NN3012 a po przeciwnej stronie 2 szt.7210.
Chciałbym was zapytać jak się ustawia luz wrzeciona wałeczkowego?
Zaraz obok łożyska są dwa pierścienie przecięte na pół . Do czego one służą?
I jeszcze pytanie jakiego smaru użyć do ich smarowanie?
Do czego śą te 3sruby od czoła wrzeciona zaznaczyłem na czerwono na jednym ze zdjęc. Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
RobiszToŹle
Re: TOS SM16A montaż wrzeciona
Post napisał: RobiszToŹle » 13 lut 2022, 21:55
Łożysko nn jest na stożku, a ta pierścienie są oporem. Ustalasz naprężenie łożyska poprzez grubość tych pierścieni.
Post napisał: RomanJ4 » 15 lut 2022, 08:47
Oraz nakrętką 13 za pomocą której wewnętrzna bieżnia łożyska nasuwa się na stożek wrzeciona aż do oparcia o te wewnętrzne półpierścienie(bodaj 10). Więc jeśli mimo dociśnięcia nakrętką łożyska do oporu nadal występuje nadmierny luz wrzeciona, należy mniejsze pierścienie przeszlifować na płaszczyznówce(od zewnętrznej strony, bo mają podtoczenie) by były cieńsze, i wtedy wewnętrzna bieżnia łożyska dokręcana nakrętką będzie mogła wejść głębiej w dekiel 7 i na stożek wrzeciona kasując luz.
